пример желательно для cvavr
как запустить память 24с64 на частоте 400khz
с памяти читаю массивы (цифры , картинки ) для графического lcd ???
[size=150][color=#FF0000]Во имя пpоцесса-отца, пpоцесса-сына и святаго root'а... АМИHЬ![/color][/size]
uk8amk
Re: как запустить память 24с64 на частоте 400khz
Клацаете в мастере сюда(см. картинку), выбираете частоту и смотрите пример сгенерированного кода.
А по нормальному открыть даташит и прочитать про регистр TWBR, да и очень желательно про весь модуль Two-wire Serial Interface.
ЗЫ. ваш чип должен уметь общаться на такой скорости т.к. не все I2C памяти такое могут.
- (13.91 КБ) 1597 скачиваний
нечего не понимаю (поставил TWI 15khz и 400khz) изменений нет
