Доработка карты POST кодов.
Сообщение ijjypuk »
Есть карта POST кодов, на ней есть место под "пищалку", но если я ее припаяю будет ли она работать? И как определить полярность площадок?
(88.37 КБ) 962 скачивания
Сообщение Maykill »
а пищалке пофигу полярность :))
Сообщение Flasher »
1. Совсем не понятно, подключена ли пищалка к микросхемам.
2. Пищалки разные бывают.Если со встроенным генератором-то важна полярность.
Сообщение ijjypuk »
(77.07 КБ) 844 скачивания
(46.96 КБ) 703 скачивания
картинки с одного сайта, POST плата точь-в-точь как у меня. Сфотографировать нечем. Пищалку выдрал из какой-то китайской игрушки (племянницы китайские игрушки пачками ломают, так что деталей море), на пищалке на лицевой написано "X330N." а ниже "+" на другой стороне, ножки подписаны соответственно "+" и "-" Пищалку подключал к батарейке, слышны только щелчки во время соединения ножек с батарейкой, так что генератора там нет.
Сообщение radteh »
Что бы пищалка на этой карте стала издавать звуки, её надо будет соединять через джампер JP2 (который тоже придётся запаять) к разъёму speaker на материнке.
Сообщение ijjypuk »
radteh на днях припаяю джампер и по Вашему совету соединю с материнкой
А квадратиком какая полярность обозначенна?
Сообщение m.ix »
если в материнке не пищит и не бибикает пищалка, не означает что она не исправна.
звук порой выходит через интригированный звук.
Сообщение ijjypuk »
m.ix писал(а):если в материнке не пищит и не бибикает пищалка, не означает что она не исправна.
Значит на своей материнке я его просто отключил, а я думал что сломалась.
Сообщение ijjypuk »
Седня припоял пищалку к POST карте, подключил к материнке - коды пишет, а не пибикает.
Сообщение Maykill »
зачем вам пищалкО?
неужто только ради бип-бип
коды- гораздо информативнее
Сообщение ijjypuk »
Maykill писал(а):зачем вам пищалкО?
просто интересно, так то я карту покупал ради кодов, а потом увидел что на карте есть обозначенное место под пищалку и решил карту доделать, там еще гнездо есть подписанное SEVEN SEGMENT LED, для отображения кодов но как-то по-другому. Мне интересно какой лед дисплей там ставится?
Сообщение radteh »
На какой материнке тестируешь, она вообще рабочая? Выход спикера на мамке рабочий, там без разницы полярность? Я даже простой динамик цеплял как в AT корпусах. Семисегментник такой же как и на плате.
Сообщение ijjypuk »
Тестирую на материнке этого компа, с которого щас сижу в инете.
Сообщение radteh »
Или мать на спикер не выдаёт сигнал или динамик не рабочий.
Сообщение m.ix »
ijjypuk писал(а):просто интересно, так то я карту покупал ради кодов,
ВОт настоящая круть :)))
Почти LED LCD :)))
Сообщение nik-as »
radteh писал(а):Или мать на спикер не выдаёт сигнал или динамик не рабочий.
А ещё на многих мамках он БИОСе отключается.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
m.ix писал(а):ВОт настоящая круть
Не, Миха... Это - не круть.
Замена семисегментника на ЖК, по сути, ничего не меняет.
Возможности остаются те же.
Сообщение Мурик »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Замена семисегментника на ЖК, по сути, ничего не меняет.
Ну почему же?
Можно выводить текстовое описание ошибки.
Сообщение Maykill »
Ну почему же?
а ничего, что коды ошибок у разных производителеё биос интерпритируются по разному?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
