Приветики. Хочу собрать заряку для аккумуляторов. Схемку надыбал в "Радиоаматоре" №1 за 2003 год.
DD1 и DD2 176ИЕ12, DD3 176ИЕ8, DD4 176ЛА8
Вопрос в следуещем. С питанием микросхем разобрался, но вот с DD3 176ИЕ8 не до конца. Настораживает 13-й вывод этой микрухи. Смотрел разные схемы, так он подключен к общему проводу, то-есть к "-", а тут +9 вольт . Может просветите незнающего.
Работоспособность этой схемы вызывает сомнения: непонятно, как будут закрываться тиристоры? Питание микросхем 176 серии - 9 Вольт, а на выводы сброса (R) при пуске подается напряжение аккумулятора, что больше напряжения питания, это делать нельзя. Вывод 13 DD3 не туда посажен. Может еще что есть. Нужно внимательно смотреть.
Я думаю, что в таком журнале не стали бы печатать на столько сомнительную схему. Обидно то, что платы уже сделаны, трансформатор намотан, детали куплены. Подскажите, что здесь не так, и как можно исправить.
Трансформатор не пропадёт...)))... А ошибок, конечно, в схеме многовато. Журналам верить слепо никогда нельзя ...Что явно бросилось в глаза, постарался исправить.
Последний раз редактировалось Enman Ср авг 01, 2012 22:04:38, всего редактировалось 2 раза.
Enman писал(а):Трансформатор не пропадёт...)))... А ошибок, конечно, в схеме многовато. Журналам верить слепо никогда нельзя ...Что явно бросилось в глаза, постарался исправить.
Вот теперь другое дело. Резистор 200к можно не ставить. DD4 заменить элементами К176ЛА7, или же вместо добавленного элемента ЛА7 поставить транзистор:
Если честно, то я впервые встречаю столько ошибок в журнале, видимо в редакции ее не проверяли.
А какого номинала брать резистор, тот что в цепи переменного резистора R6?
Это резистор R5, перенесенный вниз. Я бы оставил его на месте, а в цепь транзистора VT1 вставил бы резистор в районе 5кОм. Или же заменил транзисторы VT1 и VT2 на N-P-N, подключив их эмиттерами к выходу.
Согласен, стабильным током заряжать лучше. Вот думаю, что было бы лучше, если напряжение было бы не пульсирующим, а постоянным. Для этого - вернуть все фильтрующие кондеры на место, а тиристор заменить МОСФЕТом: [/url]
Да и DD4 можно будет исключить.
Можно и сглаженным напряжением, но это же электролитов хоть тыщи 4 надо....Твой последовательный ключ по такой схеме не закроется нормально ( к затвору приложится разность напряжений выпрямителя хх и аккума, а это будут вольты).
Возможно. Спорить не буду. Меня тоже терзают смутные сомнения. Хотя, перед тем, как выложить, я просимулировал (Uпит.=14,4V, Uаккум.=10,8V, разница 3,6V). В симуляторе все было четко (правда, МОСФЕТ был IRFZ44 с Ugs(th)=4V). Но сомнения остались. Сначала задумывал управление через оптрон, затем решил упростить, видно зря:
url=http://rusfolder.com/foto/view_foto/bp34r9iuqvao/][/url]
Можно добавить стабилитрон:
