Термометр - приставка к Хамелеону
Сообщение grott »
Статья здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/72/
Корпус DS18B20 обточил напильником до цилиндрической формы, но слегка перестарался, обнажились внутренние контакты. Прозвонил, они оказались связаны с общим проводом. Всё же пришлось закрыть корпусом от электролита подходящего размера. Посадил в притирку , предварительно заполнив термопроводящей пастой для уменьшения инерционности. Правда можно было просто покрыть тонким слоем эпоксидки или лака.
Корпус тиньки SOIC бывает двух размеров. У меня попался с широким корпусом. Чтобы положить на плату с местом для обычного SOIC, я подгибаю ножки под корпус. Теперь можно паять и места на плате занимает столько же.
Последний раз редактировалось grott Ср авг 08, 2012 09:07:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wallawr »
А что ещё добавлено в знакогенератор Хамелеона кроме значка градуса? Может стоит добавить такие символы как Омега, Мю, %, и.т.д. Для дальнейшего приставкостроительства, так сказать.
Сообщение grott »
Можно и добавить, даже, скорее всего, нужно. Но пока эти символы не востребованы, не надо, чтобы путаницы не было.
Сообщение stasord »
Фьюзы бы,да и комент по использованию. Сенкс!
Сообщение SergeyK »
stasord писал(а):Фьюзы бы,да и комент по использованию. Сенкс!
Так фьюзы в тексте указаны вот: Фьюзы выставляем на работу от внутреннего генератора 9600 кГц и отключаем делитель на 8. HIGH 0xFF, LOW 0xFA !!!!
Сообщение stasord »
Сенкс,упустил... :oops:
Сообщение SergeyK »
Ну вот еще одна примочка к Хамелиончику готова!!!
Автору огромный респект и уважуха!!!!!
Сообщение kam04 »
Новая прошивка для Хамелеона с добавленным значком градус в знакогенератор поддерживает тестер стабилитронов?
Читайте дети лекции....
Сообщение grott »
kam04 писал(а):Новая прошивка для Хамелеона с добавленным значком градус в знакогенератор поддерживает тестер стабилитронов?
Ну конечно же, ведь автор один и тот же.
Сообщение Александр76 »
Ув.grott !
Не могли бы вы сделать скрин фьюзов в CodeVision,
а то у меня с фьюзами беда и тинька одна-боюсь запороть
Сообщение grott »
Александр76 писал(а):Ув.grott !
(9.98 КБ) 1206 скачиваний
Огромное спасибо!
Тоже сваял очередную приставку,автору :beer:
Ждем новых приставок :solder:
(110.92 КБ) 1122 скачивания
Сообщение er-ror »
:idea: :idea: :idea:
Есть предложение расширить возможности приставки - добавить считывание и вывод ROM кода датчика, а заодно поддержку и вывод ROM кода других девайсов от Dallas, теже DS18S20... ну и ключей DS1990 и еже с ними например.
Считаю, что эта полезная "фича" 8) .
Ув.grott
Приставка меряет отрицательные температуры?
Сообщение grott »
Меряет отрицательные температуры, можно было бы в морозилку засунуть и вопрос отпал бы.
Насчёт ROM кода не понял, зачем человеку непонятные цифры, когда надо только температуру померять. Приводить примеры не надо, вопрос риторический.
Сообщение er-ror »
Понятно.
Предложение не интересно.
Предложение отклонено.
совал,одни крякозябры
Сообщение grott »
Это у вас неправильные пчёлы морозилка влияет так на общую энергетику термометра. :))
Ещё раз проверил у себя, всё в порядке.
Сообщение Vadan »
Поставил в термометр - ATtiny13A.При прошивке программа зашилась нормально, а вот фьюзы...
надо HIGH 0xFF, LOW 0xFA
а у меня HIGH 0xFF, LOW 0x7A
и LOW 0xFA шить не хочет, выплёвывает ошибку.Не перепрошивает бит SPIEN.
Будет ли работать термометр с фьюзами HIGH 0xFF, LOW 0x7A ?
Программатор - STK 500 .Из под AVR Studio.
