Реле с запоминанием.
Сообщение Jay_N »
Подскажите есть ли такие? И какие-нибудь типовые фирмы/марки/названия серий, чтобы искать проще было
нужно вообще размыкание-замыкание с контактами на >30А, управляющее низковольтное любое
Сюда перенес.
Исполнительное реле нужно поставить поляризованное.
Есть ли такие на 30 ампер, не знаю, но может подскажут.
aen
Сообщение Satane »
врядли такое есть можно применить автомобильное реле у них вроде бы 20А но что мешает их паралельно соединить и управляющий ключик на транзисторе
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение Jay_N »
Satane писал(а):врядли такое есть можно применить автомобильное реле у них вроде бы 20А но что мешает их паралельно соединить и управляющий ключик на транзисторе
управляющее может пропадать периодически поэтому и нужно с запоминанием
предполагаемая схема на словах:
есть реле на много ампер, и его нужно включать коротким импульсом при нажатии на кнопку без замыкания ну т.е. на кнопку подаешь управляющее и оно через кондер на реле идет, кнопку нажал импульс прошел релешка перекинулась, чтобы перекинулась обратно нужно нажать еще раз кнопку, пройдет еще один импульс реле перекинется обратно. При этом в любом состоянии если питание отрубается то реле остается в последнем состоянии.
Сообщение Котёнок. »
aen писал(а):Исполнительное реле нужно поставить поляризованное.
Есть ли такие на 30 ампер, не знаю.
Такое реле можно сделать на основе электродвигателя и мощного микропереключателя.
Сообщение Jay_N »
неужели действительно нету готовых решений таких реле? или просто о них тут никто не слышал?
Сообщение >TEHb< »
Посмотрите-ка в сторону так называемых поляризованных реле, они в некотором смысле как триггер работают.
Сообщение Enman »
Такого типа реле называются дистанционный переключатель. Для специальных применений была серия ДП, токовых параметров не знаю, но на вид - амперы, размеры порядка 8*8*8 видел..
Вернуться в «Теория»
