зарядка
CS16AMX
зарядка
Сообщение CS16AMX »
потребовалась зарядка для шурика
параметры 7.2-14.4 ,мак ток 2А
как я понял примерный ток заряда 500мА
судя по 4х часовому заряду акб
собрал на атмега 8 шим регулятор ,с обраткой на напряжение вроде кое как работало ,на ток не испытывал,а проблема что завтро надо отдавать вроде как рабочую версию ,2 проблемы высчитать ток ,неивестно сопрот шунта 2 проблема не вывести индикацию на лампах,порты не дают сигнал
CS16AMX
Re: зарядка
Сообщение CS16AMX »
чёт вообще запорол ,что стабилизации нет(
RGBmini.rar
(331.12 КБ) 215 скачиваний
