Сервисное меню - возврат в заводские настройки
morgan-id
Сообщение morgan-id »
ERISSON Модель 2107
СОСТАВ ШАССИ:
Main - BS2611BS-C-AV-2128-A
Size - 329x236mm
Micom - LC863328A 5W63
Memory - HT24C04
SMPS - 2SD1710
TR Chopper - TM-0134----0L
SAW - F3826C
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - CD2611GS
Tuner - TCL2015D5B3
Tube - A51JSY63X13(C)
FBT - BSC24-01N362
HOT - 3DD2499
RGB Amp. - 2SC2482
если не затруднит, подскажите как в сервисном меню сбросить в заводские настройки ?
или есть у кого списанные настройки по параметрам ?
Заранее благодарен за ответ !
Сэр Мурр
Re: Сервисное меню - возврат в заводские настройки
Сообщение Сэр Мурр »
Попробуйте поставить чистую, "обнулённую" микросхему памяти HT24C04. Для этого выпаяйте родную микросхемк, впаяйте панельку, и можете экспериментировать. Ессно, выпаянную микросхему не стрирайте и не выбрасывайте!
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
morgan-id писал(а):есть у кого списанные настройки по параметрам
ну имеются... правда на "Авест" с тем- же составом.
А чего ты там (в сервисе) натворил? :)
morgan-id
Сэр Мурр писал(а):Попробуйте поставить чистую, "обнулённую" микросхему памяти HT24C04. Для этого выпаяйте родную микросхемк, впаяйте панельку, и можете экспериментировать. Ессно, выпаянную микросхему не стрирайте и не выбрасывайте!
поставил вот только что новую память 24C04 купленную в магазине и ни чего не изменилось в лучшую сторону стало только все хуже, и сведение и размеры по вертикали и горизонтали и цветность оттенки вообще кошмар смотреть нельзя
я думаю можем перепрошить но не знаю как и программатора нету :facepalm:
morgan-id
а хотел настроить лучше вот и понатыкал так что заводские настройки были в сто раз лучше
хорошо бы если кто дал бы списанные настройки по каждому параметру в сервис меню
evgeniy-k
morgan-id писал(а):хотел настроить лучше вот и понатыкал
ручки покастливые? :))
ладно, потерпи до завтра- скину
evgeniy-k
есть у меня кое- какая инфа на Авест с таким-же процем.
само-собою часть настроек сугуба индивидуальна (цвет, геометрия) так что разбирайся.
кто-ж тебе теперь виноват! :))
AVEST_LC863328.doc
(25 КБ) 545 скачиваний
Чумак
Сообщение Чумак »
morgan-id писал(а): поставил вот только что новую память 24C04 купленную в магазине и ни чего не изменилось в лучшую сторону стало только все хуже, и сведение и размеры по вертикали и горизонтали и цветность оттенки вообще кошмар смотреть нельзя
Память сменил - сведение тут при чём? :shock:
А гео и ББ ручками в СМ. На Авест сильно не надейся, да и селекторы могут быть разными.
С новой памятью настраивать пробовал?
evgeniy-k
Чумак писал(а):Память сменил - сведение тут при чём?
судя по всему он не только в сервисе накосорезил... :))
morgan-id
evgeniy-k писал(а):есть у меня кое- какая инфа на Авест с таким-же процем.
Огромное Спасибо !
сейчас буду крутить снова :))
со сведением опечатка :)
геометрия и оттенки цветности с яркостью и контрастностью в разнобой
оттенки по секам трудно настроить так как таблицы в секаме нет
morgan-id
да неееее я в саму плату схемы не залазил ))
Чумак
Сообщение Чумак »
В ЧБ надо баланс делать, насыщенность на ноль, "оттенки" сами куда надо станут. :))
Я про настройку спросил.
morgan-id
с новой вот сейчас и настраиваю
настройки поставил с Авеста что дал мне evgeniy-k но пришлось центровки самому регулировать и цветность с яркостью
morgan-id
http://www.youtube.com/watch?v=gnWguVOU29E
не могу понять то ли в настройках дело то ли дефект телика
когда на контрастное изображение то идет подсветка светлой полосы вверху и сужение вверху как будто сигнал с кабеля идет усиленный и идет характерный шум типа гула
если контрастность убавлять то все тоже самое не меняется ни чего
выше ссылка видео на 1.20 мин отчетливо видно дефект
может тюнер поменять ?
evgeniy-k
там на видео ничего не разобрать из-за полос обратного хода.
morgan-id писал(а):может тюнер поменять ?
он здесь ни при чем.
morgan-id писал(а):подсветка светлой полосы вверху и сужение вверху как будто сигнал с кабеля идет усиленный
попробуй подключить по AV
morgan-id писал(а):сигнал с кабеля идет усиленный
возможно неисправно или выставленно неправильно АРУ
morgan-id писал(а):идет подсветка светлой полосы вверху и сужение вверху
проверяй питание на кадровой.
morgan-id писал(а):идет характерный шум типа гула
имеешь ввиду гул при ярком изображении? такой дефект может давать контур возле видеопроца.
morgan-id
evgeniy-k писал(а):там на видео ничего не разобрать из-за полос обратного хода.
по AV тоже самое подсветка светлой полосы
АРУ все перекрутил от минимума до максимума изменения не дает только на максимуме появляется шум на изображении
гул при ярком изображении только усиливается как контрастность и яркость падает гул становится значительно тише
сейчас буду копать дальше
а да и еще такой дефект присутствует и на AV и при приеме сигнала (изображение подергивается по вертикали всегда)
я вот думаю может видеопроцессор поменять
Последний раз редактировалось morgan-id Вт сен 04, 2012 11:21:14, всего редактировалось 1 раз.
evgeniy-k
если по AV то-же самое то АРУ и контур здесь ни при чем.
Огласи напруги с питателя и питание видеоусилителя.
morgan-id
evgeniy-k писал(а):если по AV то-же самое то АРУ и контур здесь ни при чем.
тут я схемку прикрепил
если скажите мне к каким выводам тыкнуть я скажу напругу :)
Erisson 2107(1).rar
(731.12 КБ) 169 скачиваний
evgeniy-k
ну во-первых с блока питания напруги ВСЕ!!
и на плате кинескопа: там где должно быть +180V
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Мозги лучше поменяй.Жаль что напрокат не дают :))) Если до момента твоих экспериментов с сервисным меню ТВ работал,то
1 какого ты туда полез
2 как регулировка настроек в сервисе могла повлиять на выход из строя тюнера и видеопроца :)))
Вывод-если полез в сервис -скажи зачем -что хотел изменить.Вполне может быть,что неисправно "железо" и в сервис нечего лезть было.Теперь поимел два геморроя на свою голову :))) Собирай программатор "на коленке" и заливай прошиву в 24хх .
Синхронизация лажает,вот и рой в этом направлении.
