Спасибо.
Переключатель контактов. Нужна помощь.
Здравствуйте. Нужен переключатель контактов 220 В, 16 ампер. Как я понимаю, амперы переключателя указываются для переключения контактов под нагрузкой? Т.е контакты рассчитаны на то что в момент размыкания контактов возникнет дуга, которая не приведёт к подгоранию контактов. Так вот. Может быть вообще есть разновидность переключателей типа "переключение под нагрузкой" и "переключение не под нагрузкой"? Т.е в переключателе "переключение не под нагрузкой" чисто проводник рассчитан на нагрузку, а дуга не учитывается, т.к переключаем контакты не под нагрузкой. Есть такие? Если есть, то намного ли дешевле они переключателей, которые переключают под нагрузкой?
Спасибо.
Спасибо.
Может есть смысл использовать твёрдотельное реле ?mas писал(а):Нужен переключатель контактов 220 В, 16 ампер.
http://lib.chipdip.ru/053/DOC000053644.pdf
если подумать то можно из двух выключателей сделать переключатель
Я бы пакетник поставил, надежные.
- web_pvppext.pdf
- (1.4 МБ) 670 скачиваний
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
В таком случае лучше галетник поставить. Мне нужно один конкретный контакт замыкать с другими. Вопрос в следующем. ВАХ указанные на переключателях относятся к переключению под нагрузкой или в выключенном состоянии?olegators68 писал(а):Я бы пакетник поставил, надежные.
ВАХ на переключателях не указывают. Указывают только токи и напряжения, это не ВАХ.
Если написано, скажем, 16 А ~250 В, то это означает, что переключатель может разорвать ток до 16 ампер, на разомкнутых контактах при этом должно быть не больше 250 В переменного напряжения (действующее значение), по-видимому, при активной нагрузке (это тоже имеет значение).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если написано, скажем, 16 А 250 VAC, то это означает, что переключатель может разорвать ток до 16 ампер, на разомкнутых контактах при этом должно быть не больше 250 В переменного напряжения (действующее значение), по-видимому, при активной нагрузке (это тоже имеет значение).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Все параметры под нагрузкой, конечно.mas писал(а):В таком случае лучше галетник поставить. Мне нужно один конкретный контакт замыкать с другими. Вопрос в следующем. ВАХ указанные на переключателях относятся к переключению под нагрузкой или в выключенном состоянии?
Галетники, за редким исключением, не силовые, а управляют пускателями и т. д.
Не пишите, сколько замыкать, до 4-х, может проще автоматический выключатель поставить, ну и защита лишней не будет никогда.
- (27.18 КБ) 521 скачивание
Замыкать так-то 8 контактов, но можно и 3-4 хотя бы)))olegators68 писал(а):Все параметры под нагрузкой, конечно.mas писал(а):В таком случае лучше галетник поставить. Мне нужно один конкретный контакт замыкать с другими. Вопрос в следующем. ВАХ указанные на переключателях относятся к переключению под нагрузкой или в выключенном состоянии?
Зарисовочку для наглядности сделал. Вот так Вы имеете в виду?
Теперь понял
, вам нужен кулачковый переключатель http://technokabel.com.ua/st_technokabe ... ateli.html , поспрашивайте у знакомых электриков, спросом "для дома, для семьи" и у "металлистов" они не пользуються
Спасибо. А галетник не подойдёт? Например с одной платой и несколько положений. Или галетники обычно используются для коммутации небольшого тока?olegators68 писал(а):Теперь понял, вам нужен кулачковый переключатель http://technokabel.com.ua/st_technokabe ... ateli.html , поспрашивайте у знакомых электриков, спросом "для дома, для семьи" и у "металлистов" они не пользуються
Тут где-то на сайте может есть литература по переключателям?
Да галетники и щеточные переключатели слабоваты, а кулачковый, тут погорячился, у них столько разновидностей переключения контактов, профессиональный электрик не разбереться
, спросите сдесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=22 только вопрос покорректней задайте.
Вот почему нет например галетников для переключения не под нагрузкой? Т.е чисто проводники (размеры) в переключателях бы соответствовали необходимому току, а на дугу бы пофиг было, потому что переключение не под нагрузкой.olegators68 писал(а):Да галетники и щеточные переключатели слабоваты
Хотя наверно можно Кулибина врубить и самому забацать переключатель, переключающий не под нагрузкой))
Можно, где-то в гараже валяеться самопал щеточный типа такого http://www.findpatent.ru/patent/237/2370845.htmlmas писал(а): Хотя наверно можно Кулибина врубить и самому забацать переключатель, переключающий не под нагрузкой))
Во! Спасибо.olegators68 писал(а):Можно, где-то в гараже валяеться самопал щеточный типа такого http://www.findpatent.ru/patent/237/2370845.htmlmas писал(а): Хотя наверно можно Кулибина врубить и самому забацать переключатель, переключающий не под нагрузкой))
