Светомузыка на atmega8
vas455
Сообщение vas455 »
Сегодня я хочу выложить светомузыку на atmega8 ,она имеет 6 каналов.
Схема не содержит дефицитных компонентов и сравнительно очень дешевая. Основная микросхема - контроллер фирмы ATMEL - Atmega8 16PU (AU).
Светомузыка подключается к линейному выходу (компьютера, плеера, радио). Входящий сигнал усиливается через ОУ (LM358) и поступает в контроллер, где он обрабатывается и поступает на транзисторные ключи.
Входящий сигнал можно регулировать при помощи потенциометра на входе.
В схеме можно применить контроллер двух типов: Atmega8 16PU (в DIP исполнении) и Atmega8 16AU (SMD корпус).
Схема:
Плата:
Разъемы на плате:
J1 - При использовании источника питания с напряжением ВЫШЕ 5 вольт (5-30 вольт). Имеет защиту от неправильной полярности питания. Необходимо использовать только один из разъемов питания в зависимости от вашего источника питания!
J2 - При использовании источника питания с напряжением РАВНЫМ 5 вольт (4.5-5.5v), используется к примеру для питания светомузыки от трех батареек 1.5v. Имеет защиту от неправильной полярности питания.
J3 - Линейный вход сигнала, источником может быть любое устройство с линейным выходом (mp3 плеер, компьютер, радио и т.п.), возможность использовать как моно так и стерео источники.
J4 - Разъем для подключения потенциометра (номиналом 10-100 килоом). Используется в качестве регулировки уровня входящего сигнала. При необходимости заменяется перемычкой.
J5 - Разъемы для подключения оптосиммисторов или мощных транзисторных ключей, для связи светомузыки с более мощными лампами или светодиодами.
Все файлы ниже
Всем удачных сборов
prog.hex
прошивка
(9.65 КБ) 1294 скачивания
ledmusicmega.lay
плата
(184.88 КБ) 1051 скачивание
фото платы
(232.35 КБ) 1942 скачивания
схема
(28.15 КБ) 2351 скачивание
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
pyzhman
Re: Светомузыка на atmega8
Сообщение pyzhman »
А исходник?
Docendo discimus
vas455
Сообщение vas455 »
НЕТУ
eufs
Сообщение eufs »
Какой принцип разделения по каналам? Частотный или амплитудный?
C0FFEE=‭12648430‬
ArtemAssistant
Сообщение ArtemAssistant »
есть я нарыл на немецком сайте!!!
только не получается у меня спомпелировать!!!
у кого получится сообщите чо не так делал!!!
6_Kanal_AVR_Lichtorgel.zip
(107.39 КБ) 835 скачиваний
ArtemAssistant
Походу частотный
1 10-150
2 70-400
3 600-1700
4 1800-3250
5 3300-52250
6 5300-11000(15000)
ppp
Сообщение ppp »
ArtemAssistant писал(а):у кого получится сообщите чо не так делал!!!
Там же на форуме автор выкладывал ниже в теме исходники, адаптированные под 6-ю студию. В первом его сообщении исходники под 5-ю. Почитайте внимательнее. Мне недавно эту прошивку немного изменили, все компилируется. Сюда выкладывал прошивку - viewtopic.php?f=9&t=108820
VanyaSV
Сообщение VanyaSV »
После стабилизатора надо бы кондёр повесить ~22 мкф
olimp402
Сообщение olimp402 »
Добрый день! Собрал схему, но не видно разделения частот, все каналы мигают одинаково. А так же подаче VCC на AVCC светодиоды загорают на всю и не мигаю. В чем может быть проблема?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
В коротыше между 2,3,4,11,12 и 13 выходами мк.
Docendo discimus
olimp402
проверял, короткого нет
Гомер68
Сообщение Гомер68 »
Цветомузыкальные установки были очень популярны 30-40 лет назад.. Но возможности до сих пор не реализованы. Сейчас уверенно продается на рынке т.н. майнд-машина - продавцы уверяют, что с помощью световых воздействий на зрительные рецепторы могут тренировать мозг. Сие чудо вызывает здоровый скептицизм, ввиду глубокой индивидуальности устройства каждой личности. Тем не менее эффективность светомузыкальных устройств на танцполе отрицать глупо и проходить мимо очевидного, не попытавшись извлечь пользу за пределами развлечений иррационально. Мы сейчас непосредственно работаем над проектом стимуляции умственных способностей в обучающих процессах. Желающие программисты могут присоединиться. alikresh@rambler.ru
pyzhman
Сообщение pyzhman »
к сбору адресов для рассылки спама.
Docendo discimus
Сергей187
Сообщение Сергей187 »
[uquote="ArtemAssistant",url="/forum/viewtopic.php?p=2153649#p2153649"]Походу частотный
1 10-150
2 70-400
3 600-1700
4 1800-3250
5 3300-52250
6 5300-11000(15000)[/uquote]
6-я полоса точно нет, т.к. на элементах LM358(2), C3, C4, C5, R12, R13, R14 выполнен фильтр низких частот 3-го порядка с частотой среза 9 кГц
Вернуться в «AVR»
