- (43.96 КБ) 739 скачиваний
Усилитель У-7101 + колонки 35АС-212
Недавно стал счастливым обладателем колонок 35АС-212 82 года выпуск на 4 ома. Состояние у них прекрасное, даже есть тканевые сетки (на фото их нет). Покупал я их по причини того, что мне надоел звук от своих любимых S30 (4 ома), и вот наконец то я их принес домой, подключил к У-7101 и начал слушать и получать кайф! Но не тут то было, кайфа нет ((((!!! Звук нормальный получается только при вывернутой ручки усилка на половину, звук громкий но не насыщенный что ли.... Чего то не хватает постоянно при прослушивание, оговорюсь, динамики все родные, целые, работаю, пищалки шелковые. Постоянно выкручивать ручку я не могу, кругом соседи, я ожидал хорошего звука на малой громкости, и надеялся что 3-х полосные колонки S90 мне в этом помогут... Мне нужен совет, что делать мне со своей стерео системой, что в ней поменять или колонки надо по другому поставить или усилок им нужен другой?! Жду Ваших коментов и советов, спасибо!
S-90 любит простор, в маленькой комнате полностью свой потенциал не раскроет...
Если большая громкость не нужна - "стопервая" эту АС вполне раскачает. Для лучшего воспроизведения НЧ неплохо бы обновить электролиты (если это ещё не сделано), а в блоке питания поставить большей ёмкости, там и по 10 000 мкф лишку не будет... Далее - побаловаться с эквалайзером, или попробовать подобрать положение АС в помещении, а так же место слушателя... Динамики, применённые в АС, довольно направленные, поэтому должны быть направлены на уши слушателя, это нужно учитывать при подборе подставок...
Может просто привык к звуку своих S30? А вообще у S30 звук не очень, у S90 - тоже. Для них нужна соответствующая площать и соответствующий им усилитель. И такие здоровые колонки на маленькой мощности смысла нет слушать, маленькая мощность даже их динамики не заставит шевелиться. Возьми у кого-либо импортные колонки ват на 40-80, хорошего качества и проверь - может дело в усилителе.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
на высокочувствительные ( не менее 90 Дб ) ........... например от радиолы Симфония ............ а Ы-90 отдать в ближайшую шашлычнуюEvgenij8310 писал(а): поменять колонки
Да чЁ хаить S-90 нармальная акустика,у меня 4 90+корвет 048+комп нормуль звучат кстати две из них переделанные 30гдн или 50гдн или 75гдн,середина да на тряпошном подвесе разница есть(венгерские) супер ЩЯ круга слушаю и балдею под пивко
ну вот как то так
http://www.radiolamps.ru/articles/acous ... tic_5.html
http://www.radiolamps.ru/articles/acous ... tic_4.html
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
