Термостабилизатор
Мяу Коты
Помогите мне найти простой термостабилизатор который бы просто поддерживал температуру включая и выключая 12 вольтовый двигатель обогревателя. Диапазон температур от 20 до 35 градусов в среднем. Очень хочется схему попроще, а если с печаткой дык вообще счастье
Какой тип датчика (на схеме - VDR1) собираешься применить? Для твоей схемы нужен NTC-резистор. Порог срабатывания задается резистором R2, гистерезис - резистором R3. На печатке: не подан + на микросхему и неправильно подключен подстроечник R2.
датчик снял с блока питания компьютера, TTC1003 не подойдет наверно, да? И как подключить подстроечник и на какую ножку подать плюс? БлагодаренGenadijG писал(а):Какой тип датчика (на схеме - VDR1) собираешься применить?На печатке: не подан + на микросхему и неправильно подключен подстроечник R2.
По датчику ничего конкретного сказать не могу, Даташита на него не нашел.датчик снял с блока питания компьютера, TTC1003
[/quote] По датчику ничего конкретного сказать не могу, Даташита на него не нашел. [/quote]
Спасибо, собрал наконец таки, все работает
