Устройство защиты электросети
akl
Сообщение akl »
Поводом для создания темы http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/43/ стало это сообщение от Филипович_Алексей.
Памятуя о своей недалёкости, обратился к первоисточникам
MAX13413
лапа 1 - RO всегда выход, но в схеме подключена к лапе TxD ATmega16, которая при инициализации USART становится выходом
лапа 2 - RE всегда вход, напряжение на котором не должно превышать +6V, но в схеме подключена к +12V. Сгорит к имям и ни о каком AutoDirection control лапой DI говорить не придется.
лапа 3 - Vreg выход встроенного стабилизатора +4,5...+5,5V, напрямую подключенный почему-то к гораздо более мощному источнику +5V. Чем закончится борьба этих двух стабилизаторов?
лапа 4 - DI всегда вход и с удовольствием выполняла бы AutoDirection control, но в схеме подключена к лапе RxD ATmega16, которая при инициализации USART становится входом
Итак, из 8-ми имеющихся лап MAX13413, 4 подключены неправильно.
ATmega16
Распиновка контроллера приведена для DIP, а в перечне используется TQFP. Про лапы RxD и TxD сказано выше.
В итоге, схема интерфейсной части, в моем понимании, будет выглядеть несколько иначе.
Для начала, достаточно...
Сообщение 9999misha »
Можете выложить исходник програмы для винды?
Сообщение takei »
Это только у меня, схема в верхней части имеет графические дефекты.? http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/43/14.gif
Сообщение Volt_A »
Если это возможно, поправьте рисунок схемы, видимо дефект при загрузке...
Сообщение marindima »
Автор! Поправьте и загрузите пожалуйста сюда на форум нормальный чертеж схемы.
Сообщение слушатель »
Здавсвуйте!
Есть вопрос по трансформатору, который развязывает сеть и схемы контроля фазы и напряжения...
Где его взять то такой? Или, может, кто скажет чем его заменить. Мне нужна только одна вторичная обмотка. Гбариты критичны.
На хозяйстве имеются тр-ры от импульсника типоразмером приблизительно как у тех, которые ставят в зарядники для мобилок.
После проб намотать хоть 500 витков, он улетел в окно. Решил найти промышленный, но ничего подходящео по размерам не нашел.
Буду благодарен за любую помощь.
lyk
Сообщение lyk »
Интересное устройство, давно хотел подобное собрать.
Уважаемый автор, сообщите как можно получить хотя бы правильную принципиальную схему устройства?
Сообщение alkaw2000 »
Уважаемый прошу вашей помощи. Я студент из г. Томск и по вашей теме «Устройство защиты электросети» делаю диплом и у меня возникла проблема с функциональная схема алгоритма работы основной программы. Если Вас не затруднит не могли бы накидать как должна она выглядеть. У меня с этим большие проблемы и ваша помощь для меня бы не оценима . Заранее спасибо за ваши старания.
Сообщение radioomator »
Привет коты! Нужна ваша помощь! Хочу собрать данное устройство на дипломную работу! Есть у кого печатная плата устройства? Чем заменить трасформаторы установленные в схеме, может есть какие данные поним, я бы сам намотал. Автора устройства я так понял уже не найти, помогите кто собирал данное устройство!
Сообщение DeRex »
Есть чертёж тестовой платы и готовый диплом по этому устройству со всеми схемами и алгоритмами. Обращаться в личку...
Сообщение sat306 »
Хоть кто нибудь это собрал? трансформатора СЗЛ-Т1-84 не существует на свете, что за зверь? какие фьюзы ставить при программировании МК?
Сообщение megger380 »
sat306 писал(а):Хоть кто нибудь это собрал? трансформатора СЗЛ-Т1-84 не существует на свете, что за зверь? какие фьюзы ставить при программировании МК?
Вот что-то похожее
https://ferrite.ru/uploads/pdf/lit/trans_new2.pdf
Я так понимаю этот зверь используется в системах связи. Вопрос в том, как феррит поведёт себя при 50-ти герцах сети ?
Лучше коряво сделать, чем красиво купить...
