Дэд тайм на тл 494
Сообщение mihail.s »
Подскажите, как сделать максимальное мертвое время на 494.
С англицким туговато... и даташит не помогает...
если можно схемкой поможите.
Цель: Нужно максимально возможный провал мощности при увеличении нагрузки после транса.
Сообщение Seriyvolk »
4-ю ногу притянуть к 14-й. Дед увеличивается по мере роста напряжения на 4-й вплоть до полного исчезновения импульсов при где-то 3.8 вольта.
Сообщение Телекот »
Если со схемой то вот так, чем выше движок резистора тем больше мёртвое время.
понял спасибо
