Как срезать СЧ в усилителе
Сообщение VovanL »
Уважаемые коты!Подскажите пожалуйста как уменьшить СЧ грубо 500Гц-2кГц в самодельном усилке на ТДА7294 с предвачем на К157УД2.А то я самоучка и смутно понимаю что за что в схеме отвечает.
(37.66 КБ) 659 скачиваний
(44.91 КБ) 627 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
Один из вариантов - поднять верхи и низы, регуляторами тембров, в схеме микшера.
Сообщение VovanL »
так дело не пойдет потому что микрофоны будут заводиться.Середина пролазит с предусилка.Потому что оконечник когда подаешь музыку играет качественно.А усилок этот будет использоваться в основном для говорильни.Я думаю что с помощью кондеров можно ее прибрать.Только времени на эксперименты нет.Может кто сразу может подсказать что поменять или добавить.
Сообщение Brigadir »
SmarTrunk писал(а):Один из вариантов - поднять верхи и низы, регуляторами тембров, в схеме микшера.
В этой схеме (у ТС) ни верха ни низы не поднимаются(смотрите схему) а всего лишь придавливаются.
Вы говорите в правильном направлении: надо выделить фильтром НЧ верхние частоты и усилить(отдельно усилить), ВЧ фильтром усилить низкие частоты и сложить(Суммировать). Вот тогда средняя полоса частот опуститься ниже плинтуса. А проще говоря: надо делать эквалайзер и выловить резонансную частоту микрофона и её придавить. Но со свистом(возбуждением) микрофона борятся немного иначе. Это долго рассказывать, да и ТС как новичок всё одно не осилит.
А поболтать?
Сообщение VovanL »
Спасибо за советы.По теории я конечно не подкован но с паяльником дружу,в радиодеталях разбираюсь и имею накопленный запас поэтому думаю осилю.Уже насобирал несколько вариантов надо браться пробовать.Будет хорошо работать отпишусь.
Володя, кратко поясню, как борятся с возбуждением: 1 - микрофон =чувствительность(а значит "дальнобойность") уменьшают др минимума, для этого на предварительном усилителеПУ есть регулятор чувствительности( не путать с общим регулятором громкости на конечном усилителе). 2 - звуковые колонки располагают так, чтобы они орали мимо направления на микрофон(по возможности). На сцене поступают так: голосовые колонки выдвигают вперед, так, чтобы микрофоны находились несколько сзади колонок.
Ловить частоту резонанса(самовозбуждения) и удавить - можно, но сложно (не помню как такое устройство называется), но этот метод портит общую тембровую окраску, ибо частота самовозбуждения находиться в полосе звуковых(слышимых ухом) частот. Обычно это частота резонанса диффузора динамика.
А поболтать?
Для борьбы с акустической обратной связью используют устройство, сдвигающее спектр сигнала на несколько герц...
Да, но как оно называется?
А поболтать?
А чёрт его знает, никогда не пользовался... :dont_know: :)))
Еще, как вариант, чтобы не заводилось, можно верхи убрать (понизить) - советское народное стредство. А также громкость. И отойти, наконец, с микрофоном, от колонок!
Сообщение VovanL »
Друзья! вы пошли уже мимо темы.С микшерным пультом я вам за секунду срежу заводку.И антифоновое устройство есть на работе поставил на мониторы чтоб не спалили.Но речь о халтуре которую надо запустить с качеством чтоб небыло стыдно за свою работу и с минимумом затрат.Проблему уже решил так.У меня есть списаные микшеры типа электроника пм01 итд.Я взял одну линейку(канал)подал двуполярку вход выход.Качество отличное.но пока есть время поделаю самоделки что на форумах понасоветовали.Для обогащения опыта так сказать.Я пока усилитель собирал восполнил кучу пробелов в своих знаниях.Кстати если кому будет нужно могу зафоткать и зарисовать.Собрано на 2-х к157уд2.регулируются ВЧ СЧ НЧ. стоит кт315Г через который подключен светодиод наличия сигнала.
