- (226.64 КБ) 1066 скачиваний
Помогите починить усилитель радиотехника у-7101 стерео
Собственно говоря не работает. Конкретно включаю, подключаю источник сигнала ко входу. И тут забавная ситуация если выкрутить ручку на полную из колонок слышится звук, но по силе напоминает звук из наушников(если на полную громкость). Тоесть только высокочастотный тихий звук при этом на табло индикации db зашкаливает(при выкрученной ручке громкости)... Собственно я проверил только плату питания мультиметром. Судя по схеме которую я нашел с этим всё хорошо. Где копать? Я не особо во всем этом разбираюсь. Достаточно неплохо паяю и знаю азы радиотехники.
в радиотехнике есть железное правило, выкладываем замеры, что вы там в питании намерили, потом определяемся с местом неисправности пред или оконечники (отключаем пред, подаем сигнал напрямую на оконечники)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
здравствуйте,можно ли в этом усилителе в тембро блоке, заменить переменный резистор баланса он на 100 ком вместо него поставить на 220 ком?
Во всяком случае, от этого усилок не сгорит.. - если что и случиться- это только, что баланс будет немножко не так плавно регулироваться.yrik писал(а):можно ли в этом усилителе в тембро блоке, заменить переменный резистор баланса 100 ком на 220 ком?
При наличии отсутствия осциллографа- "вычисляем" где неисправность- касаемся поочерёдно контакта 1 на плате "МОДУЛЬ УНЧ-50-8", если звук есть- копаем "влево" - то есть, в сторону тембрблка, если нет- "вправо"- то есть, в сторонц УНЧ, но, поскольку сигнала нет в обеих каналах- тоhontein писал(а):Собственно говоря не работает. Конкретно включаю, подключаю источник сигнала ко входу. И тут забавная ситуация если выкрутить ручку на полную из колонок слышится звук,
Есть "Инструкция по ремонту усилителя У-101", это, конечно, не 7101, но различия незначительные. Очень "толстый"
АлександрЛ Думаю за 3 года hontein его уже отремонтировал
просто выбора сейчас нет резисторы есть только на 220 ком в магазине есть только с короткой ручкой,как в веге 50 122с в темброблоке,вы сказали что баланс будет не плавно регулироватся уровень громкости не упадет? больше не начем это не скажется?
Я сказал ВОЗМОЖНО порезче будет регулироваться... Сам усилок, если вы там, при замене, никаких "соплей" не насажаете, и правильно его после разборки соберёте- НЕ СГОРИТ, и тише не станет..yrik писал(а):,вы сказали что баланс будет не плавно регулироватся уровень громкости не упадет? больше не начем это не скажется?
Там вся "регулировка" заключается в том, что тот канал, который звучит громче регулятор баланса "прижимает" к "земле"
Если они одного типа, то можно поменять ручки и успокоится. А руки для этого д.б. прямыми.yrik писал(а): резисторы есть только на 220 ком в магазине есть только с короткой ручкой
поменять врятли получится тот резистор который стоял в тембро блоке до этого, я переставил в блок питания этот резистор сгорел схема блока питания окозалась не исправна
если конечно не сгорело напыление а усики на движке то наверно можно попробовать переставить, они одного типа.
А резистор "баланс" аккуратно был выпаян? Если ДА, то "ну и хрен с ним"- усилитель и без регулятора баланса будет работать, а при воспроизведении звука с современных носителей - либо там баланс уже выставлен ровно, либо некоторые позволяют его регулировать.. Вообще БАЛАНС нужен для того, чтобы записи с пластинок или магнитофонов "выравнивать"- как правило, даже при качественной записи уровни по каналам различаются- и связяно это с тем, что грампластинка КРУГЛАЯ, а магнитофонная лента- УЗКАЯ при вращении пластинки есть "скатывающая сила", из- за которой "внешний" канал воспроизводится ГРОМЧЕ, а с магнитнной ленты та дорожка, которая С КРАЮ ленты воспроизводится ТИШЕ..
резистор акуратно был выпаян,конечно можно попробовать переклипать и сменить движок но я точно не знаю цела ли там резистивная полоска, или же впаять на 220 ком ?
Да уже быстрей бы впаял и узнал, чем столько вопросов..
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
А вообще без регулятора баланса этот усилитель что, НЕ РАБОТАЕТ? Этот регулятор там в 90% случаях вообще НЕ НУЖЕН.. Наплюй, и без него включай, работать будет и так.. (если там, конечно, всё остальное исправно)yrik писал(а):резистор акуратно был выпаян
