Плавно гаснущий свет в авто
Сообщение Pa5ha »
Сегодня прокатили в чуде заморского изготовления - рено - и в виду нового знакомства с 555 таймером подумал вот о чем.
Если на 555 таймере сделать шим, чтоб на вход подавать подтенциал от 0 до U+, а на выходе получать шим сигнал. Далее на выход подключить лампу освещения салона, а на вход поставить дифференцирующую цепь и уже на нее сигнал от индикатора открытых дверей. Тогда при закрытии всех дверей лампа освещения салона будет гаснуть не быстро, а медленно затухая.
Вопрос, зачем и кому это собсна нужно... :?
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Сообщение kamikadze »
:)) Или влепить кондер.. обвязку к нему и не парится )
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение бабай »
(9.96 КБ) 1035 скачиваний
Сообщение бабай »
(22.65 КБ) 1160 скачиваний
Сообщение Ф Р И К Е Р »
Только есть ещё хитрый момент по схеме было бы не плохо в рамках повторения логики оригинальной конструкции добавить ещё один конец с управления заками дверей.
Допастим, что мы подключаем дополнительный вход на один из проводов электрозамка и получаем: при открытии замка импульс в 0.5с +12В, а при закрытии такойже импульс только 0В (замыкается на массу).
Суть логики следующая:
* при открытии замков дверей свет включается, и горит либо до включения зажигания, либо до истечения задержки, если не откроют ввери. Сответственно при закрытии замков, свет выключется
* при включении зажигания, если не открыты двери, свет выключается. При выключении зажигания, если двери заурыты, свет можно не включать, но если есть желание, то можно на величину задржки.
* при открытии двери, свет включается в любом случае, а при закрытии запускается задержка и свет выключается либо по задержке, либо по факту закрытия замков или включения зажигания.
при закрытии выключается, если не произошло дугих событий
З.Ы. вообще это безобразие проще сделать на микроконтроллере.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
