Помогите сделать таймер задержки вкл на МК
Сообщение djrec »
Нужен таймер для вспышки к фотоаппарату, на котором можно несколькими кнопками выставить значение от 1 до 999 миллисекунд. При появлении на какой то ножке "1" на другой ножке эта "1" должна появится с установленой задержкой. При этом выставленная задержка не должна пропадать после истичения времени. То есть раз выставил и пользуйся пока не будет выставленно другое значение.
Имеется МК ATiny2313 , светодиодный индикатор цифр (3 цифры).
Множество таймеров расчитанные на установление минут и секунд что не удобно в данной задачи.
Сообщение shads »
Ну..... рисуй схему, а с программой не проблема, соЙстряпаем вместе .....
Сообщение korsaj »
Я бы порекомендовал 3 кнопки, по одной на каждый сегмент. Нажал - цифра увеличилась на единицу.
Сообщение korsaj »
Вот набросок схемы
Отсутствует цепи питания, входа и выхода, потому что не известны параметры.
(25.45 КБ) 719 скачиваний
Сообщение djrec »
На выходе будет стоять оптопара такая как в БП компов. Ею и будет поджигатся вспышка.
А сигнал запуска таймера будет поступать с входной оптопары, либо транзисторного ключа. То есть на ножку МК подастца +5 В
Сообщение shads »
korsaj писал(а):Я бы порекомендовал 3 кнопки, по одной на каждый сегмент. Нажал - цифра увеличилась на единицу.
3 кнопки пойдет, но я бы другой алгоритм реализовал:
Удержание кнопки программирования - вход в режим программирования
Остальные две кнопочки (в режиме программирования) - увеличение\уменьшение показаний
Удержание кнопки программирования - выход с сохранением
Короткое нажатие кнопки программтирования - выход без сохранения
В режиме программирования, индикатор мигает.
Сообщение shads »
Только схемку желательно исправить так, чтобы не использовался вывод сброса. Если оставить как есть, то контроллер можно будет запрограммировать только 1 раз, т.к. надо будет вывод сброса сконфигурировать как вывод порта, после этого контроллер перестанет программироваться (ну если тока есть параллельный программатор, то можно оставить как есть.....)
Сообщение BOB51 »
поставь 9 переключателей под прямое задание величины в двоичном коде, кнопку "подготовка" и линии для пуска и выходного ключа - нафиг индикаторы 8)
Сообщение djrec »
Индикаторы что бы на расстоянии визуально видеть поставленное время. Да и эстетический вид будет лучьше.
Сообщение BOB51 »
Система "обратного отсчета" тут "не прокатит" - слишком высока скорость смены символов, а судя по схеме еще и "растровая" развертка дисплея. Разве что для набора значения сгодится - так переключатели проще, а для индикации хватит и одиночного индикатора.
(Для простой динамической развертки - 50Гц длительность одного кадра = 0,02s = 20ms (при этом исчезает мерцание картинки а одна позиция должна иметь длительность ~6,6ms), а у топикстартера задача индицировать смену символов с частотой в 1 ms :))) )
Это я про то, что во время счета на дисплее в любом случае будут высвечиваться две восьмерки с непоняткой в старшем разряде вместо ожидаемых цифирок 8)
Последний раз редактировалось BOB51 Пн окт 15, 2012 15:38:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shads »
Я бы как-то так сделал. И кварц можно поставить если вдруг точность нужна большая, и RESET не задействован, и даже вывод один остался еще - мож потом чего в голову придет.....
Выводы кстати можно переставлять как угодно (например чтобы печатку упростить), в программе можно будет скорректировать, желательно только чтобы сегменты индикатора к одному порту были подключены.
(27.82 КБ) 675 скачиваний
Сообщение korsaj »
А я, хоть убейте, не стал бы в таком простом устройстве делать меню, к тому же еще либо наращивать по 1 от 0 до 999, либо переключать между разрядами. Не вижу смысла, кнопок все равно три, а гемора в три десятка больше.
Сообщение shads »
korsaj писал(а):А я, хоть убейте, не стал бы в таком простом устройстве делать меню, к тому же еще либо наращивать по 1 от 0 до 999, либо переключать между разрядами. Не вижу смысла, кнопок все равно три, а гемора в три десятка больше.
Да какое там меню..... всегото вход в режим программирования (удержанием в течение 1 сек) и выход. Зато случайно не собьеш настройку.
А что до варианта ввода данных, тоже нормально все, я такой режим использовал. Если щелкаеш, прибавляется\убавляется по 1, а если подержать, то изменение постепенно ускоряется, так что весь диапазон пробежит секунд за 10, очень удобно.....
Сообщение djrec »
Очень позитивно смотрю на решение с как бы меню. То есть что бы одной кнопкой выберать, а двумя другими менять значение вверх вниз. Думаю так будет быстрее подстраивать что бы добится нужного времени.
Кварц поставлю на 4 мГц.
Кстати точки использоватся не будут, так что еще одна нога тоже свободна. Так сказать для полета души, это у меня часто бывает, и это хорошо что есть куда идти.
Индикатор с общим плюсом (АО если не ошибаюсь называются)
Сообщение vitalik_1984 »
Да нафиг меню? каждая кнопка на один разряд, даже если случайно один испортится, длительное нажатие вернет все назад, ну или с ускорением сделать только вперед.
И к кнопкам нужны диоды, иначе если нажать две кнопки будет каша на экране.
Сообщение shads »
vitalik_1984 писал(а):И к кнопкам нужны диоды, иначе если нажать две кнопки будет каша на экране.
Это да, забыл..... Надо либо не нажимать несколько кнопок одновременно, либо поставить последовательно с каждой кнопкой диод, либо..... как я всегда делаю - резистор вместо диода. Под диод обычно надо дырки лишние сверлить, а я SMD резюки ставлю, ни дырок, ни места на плате, да еще в разводке помогают, иногда удобно перепрыгивать другие дорожки.
В итоге схемка может быть такая. Кстати входную линию перекинул на вывод внешнего прерывания (наверное удобно будет ловить стартовый импульс).....
(22.82 КБ) 602 скачивания
Сообщение djrec »
Достаточно ли будет на индикатор смд резисторов или нужно ставить более мощные?
Сообщение shads »
Я всегда ставлю SMD 470 Ом, как тут (кучка SMD резисторов сразу за индикатором)
shads писал(а):Под диод обычно надо дырки лишние сверлить, а я SMD резюки ставлю, ни дырок, ни места на плате,
Могу вас обрадовать есть смд диоды! :wink: Поэтому что поставить это на любителя. Кто то боясь повредить порты из-за неправильной программы ставит резисторы.
shads писал(а):Кстати входную линию перекинул на вывод внешнего прерывания (наверное удобно будет ловить стартовый импульс).....
А разве PCINT7 не внешнее прерывание?Разве что только приоритет вырастет :)
Сообщение shads »
vitalik_1984 писал(а):Могу вас обрадовать есть смд диоды!
У меня нет.....
Да я обычно если заказываю, то по тышше штук, а SMD диоды чет дороговатые, потому ими не пользуюсь. В последнее время прикололся обычные 4004 запаивать как SMD с нижней стороны платы, тоже намана.....
shads писал(а):А разве PCINT7 не внешнее прерывание?Разве что только приоритет вырастет :)
Да внешнее, но как то, почти весь порт на сегменты используется, чет както неэстетично туда еще чегото подключать..... Ну эт конечно капризы у меня такие - просто красивее схема смотрится, вот и все.....
Вернуться в «AVR»
