Помогите опознать усилитель
Сообщение siesta21 »
Есть некий усилитель (см. фото). Хочется узнать его название, однако передняя накладка утеряна, никаких других бирок на нем нет. Помогите опознать. А если и схема к нему найдется это будет пределом мечтаний:)
http://imageshack.us/photo/my-images/62/p1130219z.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/18/p1130220b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 221fc.jpg/
Сообщение steeler »
Оч похоже на ЭЛЕКТРОНИКУ Б1-01 последних выпусков.
(56.6 КБ) 479 скачиваний
el2_2.djvu
(54.17 КБ) 162 скачивания
el2_1.djvu
(79.41 КБ) 174 скачивания
Это она и есть. Теперь надо думать как починить один из модулей оконечника. Они модульные и один модуль работает а второй рычит, звук не проходит, только рокот. Пробовал менять местами - виноват именно модуль. Как бы его грамотно диагностировать?
Сообщение Чумак »
siesta21 писал(а): Помогите опознать.
Издалека начал. :))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Чумак писал(а):Издалека начал
Так вообще не знал найдется ли схема:)
Сообщение steeler »
Проверь при вкл модуле БЕЗ ВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ. При закороченном ВХОДЕ на землю. На вых конденсаторе = 0.5 питания. Если перекос-проверяй транзисторы и меняй электролиты(желательно сразу на всех платах). Все напряжения в контрольных точках должны соответствовать.
Ну, собственно все починилось:)Всем спасибо за помощь и советы. Еще вопрос - на усилителе нет декоративной накладки на переднюю часть. Из чего ее можно изготовить, что бы было похоже на оригинальную? И как можно восстановить вид деревянного корпуса (шпонированый, но потертый)?
Сообщение steeler »
По корпусу 1-Сошкурить старый лак-тонировать-лакировать-полировать. 2- Шкурить-грунтовать-красить. 3- Самоклейка. По фальшпанели- 1)-Нарисовать в увелич размере( х4). Сфотографировать И Отпечатать в исинный размер. На место под оргстекло Т=1-2мм. 2)- Пластина Д16Т(2-3мм). Грунтовать и красить или делать гальванопокрытие.- Надписи гравировать(травить). Выбор широкий.
Сообщение Чумак »
siesta21 писал(а):Ну, собственно все починилось.
Забыл описать, что было и как починилось.
Да просто починился. Электролиты (4 шт.) мертвые и у КТ 315 лапка отломана была, сразу не заметишь. Буду теперь по внешнему виду восстанавливать. Уж очень он мне приглянулся:) Еще вопрос назрел - там переменные резисторы просят замены. Оригинальных я уже не надеюсь найти, а у имеющихся в продаже сдвоенных длинна штырька та же? Там сейчас СП3-302.
Еще вопрос - какие там по номиналу переменники? А то что то смотрю в книгу вижу фигу.
Сообщение sergeisams »
siesta21 писал(а): какие там по номиналу переменники?
громкость и баланс - 100 кОм,
тембра - 470 кОм.
Спасибо большое, что бы я без ваших советов делал!
