Загадка с трансформатором.
Сообщение ublhjnt »
Чудес не бывает, но...
Сгорел трансформатор в зарядном устройстве "Алмаз".Разобрал. Железо легко досталось из обоймы. Снял первичку (она намотана последней). Решил до намотки временно собрать, но случилась странная вещь.
Железо в обойму не входит! Понятно не 1-2 мм, но на целых 9 мм.
Перебрал больше сотни подобных, но это впервые.
Что могло произойти?
Сообщение Borodach »
Наматывали, скорее всего, со слишком большим натяжением ...
Сообщение ublhjnt »
Спасибо тебе Borodach, натолкнул на мысль. Еще раз покрутил в руках и убедился, что чудес нет!
Просто не стандартная сборка. В первый раз такое встречаю.
Всё отлично вошло. Позор на мою седую бороду :facepalm:
Сообщение Николай_С »
На эти грабли я тоже наступил, когда впервые разобрал подобный транс. Только форумов в те годы еще не было, поэтому опозориться не удалось.;)
Сообщение Андрей Бедов »
Николай_С, Ы! :))) А я только первый пост глядел, сразу догадался. Хотел ответить, а смотрю, меня уже опередили.. :))) Я думал, автор ради прикола написал.. :))
У нас в цеху работает дядька пожилой электриком, сварливый, всех достал. Решили приколоться над ним. Он разобрал асинхронник небольшой на переборку, положил части на верстак в мастерской. И ушёл на обед. Мы нашли в кладовке копия такой-же ротор, но диаметр на пару миллиметров больше, и подменили. Он пришёл с обеда, стал собирать. :))) Почти до конца дня над ним потел, выходит и говорит "мужыки, у меня крыша едет чтоли?!" И объяснил ситуацию. А Михалыч ему говорит так серьёзно: "иди мол в рефкамеру, и положи туда ротор до завтра. Он охладится, и диаметр уменьшится. Тогда и соберёшь". Ну тот подумал, кивает головой, типа, да! так и сделаю. Потом немного погодя до него доходит: "мужики, а он же когда нагреется, расклинит внутри потом!" Михалыч ему говорит "дык это будет ПОТОМ!" :))) Вобщем, сознались ему. :))) Он потом неделю набыченный на всю бригаду ходил.. :evil: :)))
Сообщение ublhjnt »
Табе повезло. Видимо сейчас ГОСТы напрочь забыли. Как хотел так и собрал.
За мою многолетнюю практику такой урод попался впервые.
Установка железа таким образом говорит о бездарности инженера-проектировщика.
Век живи - век учись.
У нас на "Регуляторе" (опытный завод) только так и конструировали обойму. Уверяю Вас, это всё по ГОСТу!
Тоже согласен, что так правильнее. Продумайте, как будет идти усилие, если утягивать обойму? Правильно! Именно на прижатие половин сердечника друг к другу! А если ставить половинки вертикально, обойма их с боков сожмёт, что бестолку.
Сообщение ublhjnt »
Видимо так.
Вернуться в «Практика»
