инверсия сигнала
Сообщение Electro216 »
Добрый день.
Имеется термоконтакт (при определенной температуре размыкает контакт), так вот в продаже у нас в городе имеются термоконтакты только на размыкание.
Как сделать простую схему, чтоб при размыкании термоконтакта включалась нагрузка.
В роли нагрузки насос в отоплении на ~220 В.
Что посоветуете?
Сообщение uk8amk »
Реле с двумя группами контактов, одна на замыкание, другая на размыкание. Будете использовать размыкающий контакт.
ну тогда реле будет всегда работать, что исключено.
я думаю как нить замутить схему с симистором.
Сообщение Новокузнечанин »
Electro216 писал(а): Имеется термоконтакт (при определенной температуре размыкает контакт), так вот в продаже у нас в городе имеются термоконтакты только на размыкание.
Что посоветуете?
Реле. При размыкании контакта термореле ток через обмотку реле прекращается и оно включает насос. Нормально разомкнутое реле.
Не надо никаких электронных вещей.
Просто реле!
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение ublhjnt »
Лучше для этого применить контактный термометр, а не термоконтакт.
С реле на крайний случай, так как не хотел чтоб реле круглосуточно работало.
Посмотрим, что еще народ предложит.
Жду еще варианты.
Electro216 писал(а): Жду еще варианты.
А какие варианты? Реле может быть как механическим, так и электронным. На транзисторе к примеру
Просто купите по инету термореле с замыкающим контактом
А.С.Пушкин
вот нашел какую то странную схему, что скажите про нее?
Рис. 4 Схемы подачи импульса запуска на симметричный тиристор
Когда в схеме (рис. 4) контакт К реле Р разомкнут, к управляющему электроду тиристорa СТ сигнал не поступает и он заперт. При замыкании контакта К на вход тиристора СТ через ограничительный резистор Ry поступает сигнал и переключает прибор в про¬водящее состояние. Будучи включенным, тиристор СТ шунтирует цепь контакта К, ограничивая ток через него.
В отличие от схемы, изображенной на рис. 4,а, в схеме на рис. 4,б контакт К нормально замкнут. При размыкании контакта К на вход тиристора СТ подается запускающий сигнал и прибор включается. Когда контакт К замкнут, вход тиристора СТ зашунтирован.
(18.69 КБ) 584 скачивания
Сообщение BOB51 »
совсем уж валерианки обкушались... мозги повыключались...
(30.22 КБ) 719 скачиваний
или "для крутых" - есть такая штука DS1821 в режиме термостата
а не нравится релюха - прицепи стандартное применение MOC3083 с внешним симистором (по даташиту того же MOCа)
:cry:
Сообщение Enman »
Можно так
Enman писал(а):Можно так
вот это то что нужно! Спаял работает как нужно и не каких реле!!!
Всем спасибо!
