Схема http://unlis.ru/vega_rp_341_1_273.jpg
Самовозбуждение Вега РП-341
В аппарате был неисправен переключатель дипазонов, после прочистки аппарат заработал, но... При приеме слабых станций все хорошо, а при приеме местных появляются искажения и дальнейшее самовозбуждение приемного тракта. Сразу напрашивается вывод о неисправной цепи АРУ, но так как у К174ХА10 она встроенная (возможна лишь блокировка), то безрезультатно была заменена микросхема. Также были заменены все электролитические конденсаторы, все постоянные конденсаторы ПЧ-НЧ цепей (кроме контурных С16-С17, контурные входные и гетеродинные, сопрягающие и цепь УРЧ не трогал вообще). Напряжения на ногах микросхемы в пределах нормы. Резисторы и индуктивности обвязки микросхемы исправны. Что делать?
Мучилась я с этой микросхемой, как-то давно папа приносил несколько штук. Очень склонна к возбуждению. Особенно на УКВ. Очень критична к разводке, к питанию и даже к расположению внешних проводов. Даже трудно что-то советовать...
Можно попробовать, для начала, отключить УНЧ и посмотреть, возбуждается ли. Помню, одну микросхему заставила на УКВ работать только с внешним усилителем, со своим возбуждалась и я ничего не смогла сделать.
Во многих схемах использовал аналог К174ХА10 под названием TDA1083 в том числе и на УКВ.
При исполнении соответствующих правил ВЧ монтажа работали стабильно.
К174ХА10 не пробовал. Просто не попадались.
Ах, да. Забыл сказать - через некоторое время работы в вышеописанном режиме ощутимо греются элементы питания (алкалиновые), а транзистор УВЧ был изначально заменен до меня на КП303Ж
Да, мне тоже несколько раз попадался аналог А283D, с которым проблем не было.Дмитрий писал(а):Во многих схемах использовал аналог К174ХА10 под названием TDA1083 ...
Не знаю, может папа принёс уже как-то отбракованные, с десяток штук ХА10, но они не были паяными.
Менял и на А283D, только что купленную, и до этого стояла TA7613AP - то же самое.
Последний раз редактировалось blackheart Ср окт 31, 2012 14:25:47, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте посмотреть питание, может электролитические конденсаторы виноваты. Хотя вы уже написали, что поменяли их...извините...
Выпаял С13 - стало получше, но все равно не до конца устранило проблему. Ставлю другой обратно - опять возбуждается...
Проблема оказалась в неисправном разъеме для головных телефонов, каким именно образом он был неисправен - не удалось выяснить, скорее всего контакт был плохой.
[uquote="blackheart",url="/forum/viewtopic.php?p=1458096#p1458096"]Проблема оказалась в неисправном разъеме для головных телефонов, каким именно образом он был неисправен - не удалось выяснить,[/uquote]
Электроника- это наука о контактах. Либо контакта нет там, где он должен быть, либо контакт есть там, где его быть не должно.
Замечено, что эта микросхема часто весьма критична в плане узкого диапазона питающего напряжения.
