телевизор ERISSON 21UF24 проблема с сервисом.
Сообщение petr_garmashow »
Доброй ночи всем, телевизор ERISSON 21UF24, шасси 1R61, состав Проц TDA 9363PS/N3/5, НОТ Д 5032, кадровая ТДА 4865, блок питания STR W6554А, сильно пожалуйста не ругайте я не профессионал но опыт небольшой имею, до города далеко вот и приносят знакомые на ремонт, прошу помощи у знающих спецов, соседи принесли телек на ремонт- пошёл с него дым, после вскрытия обнаружил что строчник приказал долго жить, запустил, появилась другая проблема нарушилась геометрия, решил ее через сервисное меню под коректировать, ну и как следствие одно лечим другое калечим,получил другую головную боль- потерял управление звук, на экране шкала показывает что он добавляется а в реале нет, также и кнопка MUTE звук не выключает, поиск по сайтам ни чего не дал, не нашел на это шасси с таким составом,
Сообщение kalyn »
Совет первый, и наверное самый главный-нашел как войти в сервис и как листать-пролистай и перепиши ВСЕ! значения на бумагу! А потом уже меняй. Далее-есть подборка из 12-ти книг по входу в сервис-скачай, основные регулировки геометрии сходятся в сокращенном названии, и для себя подчерпнешь. Раз уж такая хрень-почитай о проце и поставь чистую память(с процессом инициализации)-и регулюй на здоровье. И запоминай что изменяется. В основном размер по вертикале и линейность(по вертикали) начинается с V, по горизонтали(и центровка) c H. Также есть регулировки размера экрана 16:9, но наверное не твой случай.
я так и делал,записал больше половины,а потом случилось страшное где то сбился, с геометрией я разобрался, а вот со звуком не получается.
Сообщение kalyn »
Ставь чистую память и исчи о процессе инициализации своего проца-звук появится и можно будет сравнить содержимое двух микр памяти. И читай правильно и все советы, данные выше.
а что даст установка чистой памяти? там же нет ни каких данных,ее же сначала надо прошить, или я не правильно что то понимаю?
Сообщение Chainik »
"...шасси 1R61..." - нет такого шасси, а есть ... а в общем САМ и узнаешь в Гугле, скачаешь прошивку и все готово. Делов - 5 минут.
я уже весь нет проковырял,это единственное шасси которое подошло к моему составу деталей,хотя и не полностью, другого не нашел.
Сообщение kalyn »
petr_garmashow писал(а):я уже весь нет проковырял
Читать будем или как? По шаське нет-ищем по процу.
просмотрел все схемы ERISONOV нет там такого проца,вот это я понимаю секретная сборка!
Сообщение Enigm »
http://monitor.espec.ws/section1/topic192451.html
Посмотрите на плату, оно?
Да и поставь наконец чистую память.
Или изучай сервис меню, что к чему, что бы понять что надо выставить ))
Сообщение Чумак »
petr_garmashow писал(а): строчник приказал долго жить, запустил, появилась другая проблема нарушилась геометрия, решил ее через сервисное меню под коректировать,
"Строчник" - это что? Как с неисправным "строчником" удалось запустить ТВ?
"Нарушилась геометрия" - как и какие были измерения?
Что именно трогалось в СМ?
Может быть у проца имя длинней?
Сообщение Койково »
petr_garmashow писал(а):нарушилась геометрия
Хоть какая геометрия,написать можно.Я так понимаю ящик Ultra Slim и была подушка,ну а народ так и его и смотрел с подушкой.Его ремонтить надо было,а не в сервис лазить.
Чумак писал(а):Что именно трогалось в СМ?
Наверно если бы знал,так вернул обратно.
petr_garmashow писал(а):а что даст установка чистой памяти?
Установишь,увидишь.Может что-то даст,а может нет.Вот тебе схема http://varanius.ru/download_12240.html
Всем доброго дня,извините за долгое отсутствие, поздно лег спать всю ночь инет перелопачивал.начну отвечать на ваши вопросы на той ссылке плато не мое, по внешнему осмотру подходит только 3Р61, но там проц другой, ребята я не совсем баран, я занимаюсь ремонтом не первый день и год, но косяки я думаю что многие совершают,я еще раз пишу я не ПРОФИ, и много го не знаю, не надо меня как первокласника ругать, не берете пример с Espec, там спецы сидять и смотрят на таких как я с высокой колокольни.я уже практически всю инфу пересмотрел, даже с других телеков смотрел сервис мануал думал может есть что похожее- но увы и ах,насчет строчника - на нем был битый диод модулятора, и рядом кондей вздулся 4,7 на200, сгорел сопрот 1ом, и транзистор IRF 630, после их замен он запустился ,но по краям появилась не большое искажение растра, а регулировка только в сервисе, я ее нашел и подправил,вроде все было нормально,но я где то в сервисе напортачил,теперь не могу найти где.
Сообщение Койково »
petr_garmashow писал(а): по внешнему осмотру подходит только 3Р61, но там проц другой,
Главное чтоб распиновка совпадала.
Сообщение Чумак »
Ты не отбивайся со ссылками на Эспек, а инфу давай, на вопросы отвечай. Пока упоминался выходной ключ ЕВ-коррекции. Так что же такое у тебя "строчник"? Нижний диод ДМ с выпайкой проверен? Ёмкость, параллельная ему подставлялась? Катушка коррекции на МВЗ проверена?
Это о чём? :shock: Точнее и подробнее, не скупись на инфу, интерес твой.
диод был коротыш,кондер разорвало,транзюк коротыш,сопротивление в обрыве, проц по роспиновке подходит,хоть и не он.
Сообщение Чумак »
Удачи. :)
катушку я проверял на коротыш,его нету, ребята сейчас с корекцией все нормально, телек уже почти сутки стоит на прогоне, как новый показывает, можно было бы и отдавать,но звук не регулируется с пульта, только в сервисе какой выставишь тот и стоит.
Сейчас копаюсь в сервисе, пытаюсь определить кто за что отвечает, может кому надо будет данные по сервису могу переписать?
Может у кого есть такой телевизор?
