Помогите опознать и восстановить з.у. для а\м аккумуляторов
Сообщение tol9 »
Привет всем!
Собственно нашел дома зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов(самодельное), досталось в неизвестном состоянии. Включать не рискнул, как чувствовал. При вскрытии были обнаружены: конденсатор 100мкф25в, сгоревший диодный мост д7а, трансформатор. Все держится на честном слове. Вот хочу восстановить, и пользоваться. Помогите в востановлении, т.к. с такими вещами дело не имел, какие диоды лучше поставить, как правильно подключить все, может что-нибуть доработать?
:beer:
Сообщение RomaHa »
Конденсатор лучше поставить на 4700мкф, диоды можно любые 10-ти амперные, я бы ёще порекомендовал новую плату вытравить
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение Дмитрий М »
Зарядному устройству вообще кондёр не нужен, трансформатор, диоды, балластный резистор.
Сообщение tol9 »
Да, плату сделаю как положено :)
А какие диоды например можно ставить? У меня есть Д226А-Д, Д211, Д209Х подойдет что-нибуть? или покупать новые?
По поводу конденсатора, зачем он там вообще стоит?
Что за балластный резитор?
Схема вот такая получается?
Ну теорию зарядки почитайте... например что максимальный ток заряда свинцового аккума это 0,1 от емкости. Если транс мощный то ток может быть больше, тут-то аккумулятору конец и придёт, если конечно транс раньше не сгорит.
Сообщение tol9 »
Ну про ток зарядки, который считается 10% от емкости аккумулятора я знал :wink:
А как включается балластный резистор в цепь?
Трансформатор неопознан, но он какой-то немного обгорелый и пахнет плохо. Очкую его включать. :oops: Думаю найду лучше другой.
А вот какие диоды поставить? подойдут ли которые я называл?
Для автомобиля диоды нужны на 10 ампер, с радиатором. Эти все маломощные вроде.
Сообщение tol9 »
Сообщение sergeisams »
tol9 писал(а):зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов(самодельное)
На диодах Д7А зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов быть не может. Слишком маломощные они.
Как писалось выше
Дмитрий М писал(а):Для автомобиля диоды нужны на 10 ампер, с радиатором.
И трансформатор должен быть рассчитан на соответствующий ток.
Различные схемы зарядных устройств приведены в неограниченном количестве
https://www.google.md/search?q=%D0%BF%D ... 52&bih=703
Зарядник на Д7 - это, конечно, прикол... :)))
Но вот подзарядное устройство - запросто! Сам лично целую зиму пользовался подобным (правда, диоды были немного мощнее, КД202, но трансформатор более ампера зарядного тока не давал...), эффект положительный - АКБ почти не выкипает, и заметно уменьшается сульфатация пластин... :dont_know:
Сообщение tol9 »
Нашел транс в виде кольца с выходом 12в 1.25а (или какой лучше поставить?)+ к нему поставить кд202, будет норм подзарядное? Мне нужно для того чтобы оживить аккумулятор, чтобы стартер крутил, а там генератор сам догонит до нужной кондиции.
Сообщение zzaj »
Немного в сторону... А может лучше купить лабораторный блок питания типа HY3005. Его цена 3-5 т.р. Напр: 0-30В, стаб. ток 0-5А. Всегда пригодиться для участников этого форума. Можно использовать по прямому назначению, а можно заряжать аккумы от сотового до тракторного.
Сообщение tol9 »
Еще немного в сторону, беда у меня случилась, сегодня резко пропал звук у магнитолы..Просто так на ровном месте. :cry:
Вот ФОТО магнитолы сзади Изображение
Получается все динамики в машине подключены в разьем который левее(ISO), а сабвуфер, в разьемы который правее(тюльпаны).
Так вот динамики молчат в тряпочку, а сабвуфер норм работает, играет..
Что это может быть? :dont_know:
Сообщение zzaj »
Первое и простое: проверить/ баланс - федер, громкость, телефон и прочие режимы..
2-е. У подобных устройств есть кнопка "сброс" или отключить питание.
3. Сработала защита выходного усилителя по к.з. -отключить все, по возможности, подключать поочередно.
4. сдох выходной усилитель или еще хуже. но тут смотреть надо.
Сообщение tol9 »
zzaj писал(а):Первое и простое: проверить/ баланс - федер, громкость, телефон и прочие режимы..
1. Все проверял, все режимы - ничего, настройки - ничего. Радио, флешка, диск - только сабвуфер бахает. Только при переключении с флешки на радио, с радио на диск и т.п. есть шелчки в динамиках, а также при вкл\выкл(раньше особо не замечал такого).
2. Пробовал и сброс и отключение полностью - ничего.
3. Тоже самое.
4. Вот тут хз. т.к. к сабвуферу у меня отдельный усилитель, он работал раньше мостом на сабвуфер, сейчас повесил на него задние колонки(но звук совсем не тот((), все прекрасно работает. Передние - нет(они на iso разьеме висят).
Что могло сдохнуть? Просто перед этим подкуривал машину(зарядного конечноже нету), но после подкуривания магноитола работала минут 5 и сдохла. Возможно перепад?
Сейчас магнитола разобрана, паленого, плохо пахнущего ничего не нашел, на радиаторе стоит тда8571.
Что делать? Магнитола оч. нравится, выкидывать не хочу.. :dont_know:
Сообщение Seriyvolk »
Промеряй напряжение на каждом выходе на динамик ТДА. Оно должно быть в пределах 5-7 вольт при включённой магнитоле. Если это не так хоть на одном выходе - микру в помойку.
Сообщение tol9 »
Вобщем на всех выходах по нулям, на всех входах по 2.13В, питание на микруху 12.20В. :roll:
Теперь меряешь на 15-й ноге напругу - если при этом она больше 8.5 вольт, микру можешь смело выпаивать.
Сообщение tol9 »
На 15 ноге 11.42В. Вердикт - она сдохла?
Неужели от "прикуривания" мог сдохнуть усилитель?
tol9 писал(а):Неужели от "прикуривания" мог сдохнуть усилитель?
На прошлой неделе знакомый плакался, от его "газели" прикурили дизеля, и у "газели" сдох генератор... :dont_know:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
