индикатор положения передних колес
Сообщение XZIBIT »
Доброго времени суток.
Знает ли кто, или может кто делал, а может кто сможет сделать вот такое чудо.
Описываю что нужно.
нужно спроектировать не сложное устройство.
Описываю что нужно. Это устройство будет стоять в учебной машине, оно должно быть не большого размера и легко съемное.
Оно не должно иметь никаких концевиков. В одном корпусе должны монтироваться три датчика, батарейка и сама схема. Из нее не должно выходить никаких проводов, т.к. крепиться будет на руль. Крепиться будет за счет типа липучки.
Принцип работы заключается в следующем.
когда рулевое колесо (колеса прямо) стоит ровно, светодиоды не горят, поворачиваешь руль на один оборот влево, загорается один светодиод, и горит до полного поворота руля, гаснуть должен при установке колес прямо. Тоже самое и в правую сторону, поворачиваешь руль вправо, загорается другой светодиод, горит до полного поворота руля вправо. Гаснет когда руль становится прямо.
Может кто подскажет?
Сообщение Полиграф Полиграфыч »
XZIBIT писал(а):Доброго времени суток.
Я бы сделал геркон на винте Архимеда (или спирали), который уводит магнит при повороте руля от геркона (датчика Холла).
Сообщение XZIBIT »
так нужна схема, а механику я сам придумаю
Сообщение nibiluk »
Так нужно хоть знать какой датчик будет в механике, и от него плясать.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение pyzhman »
XZIBIT писал(а):нужна схема
И что это дает?
PS. Что-то погасли идеи с индикаторами номера включенной передачи. IMHO беспонтовые приблуды. Практика, практика и еще раз практика. А-то - "иду по приборам".
(14.6 КБ) 1865 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение TheTERMINATOR »
А учебная машина какая? А то может это приличная иномарка, у которой информацию о повороте рулевого колеса можно по диагностической шине получить.
Сообщение otest »
Трубка изогнутая U на концах контакты в трубке шарик.
Сообщение Engineer_Keen »
otest писал(а):Трубка изогнутая U на концах контакты в трубке шарик.
В условии сказано что светодиод должен гореть по полного поворота руля, если это не болид формулы 1, то оборотов будет несколько и диоды будут переключаться, когда трубка окажется кверху ногами.
Топикстартер не уточнил смысл данного девайса. Кто, как и зачем будет контролировать свечение светодиодов? Удобно ли это будет? Возможно нужно изменить начальные условия.
Может можно как-то задействовать штатную механику выключения рычагов поворотников? Хотя врядли получится сделать его быстросъемным.
Сообщение XZIBIT »
машины учебные предполагаются разные, от 2110 до ad kj? l'e/ Поворот руля почти у все одинаковый, и чмсло оборотов у всех около 1,75 оборота.
датчики холла думал цифровые, на 3 вывода которые, схему предполагал типа как на рисунке, вот ее надо связать с Холла и программа.
Думал вот такие датчики http://www.chipdip.ru/product/ss441a.aspx, но возможна и SMD установка.
Сообщение Z_h_e »
Используйте датчик наклона совместно с микроконтроллером. Думаю должно получится.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Minor/2 »
Думаю топикстартер хочет в итоге увидеть что-то вроде этого . И эту доку можно почитать.
загруженное.pdf
(148.79 КБ) 1172 скачивания
Сообщение Brigadir »
Всякое простейшее решение можно запросто превратить в архисложное. Если с умничать.
Так вот: есть ли возможность на ось рулевого колеса одеть хомут с выступом? То используем такую схемку(пока сырая, ну что то вроде этого. Вложение). Если нет возможности механической переделки рулевой оси, то на каждом руле(на оси) есть сбрасыватель рычага поворотов при возврате руля в противоположную сторону. Я конструкцию ту слабо помню - давно под рулевое колесо не влезал. Но насколько помню: при переключении рычага поворотов язычок приближается к оси и при возврате рулевого колеса в нейтраль, язычок поворачивается(цепляется за выступ на оси) и отщелкивается назад, выбивая рычаг поворотников. Поковыряйтесь там , посмотрите и тогда решите эту проблему. Напомню: ученик просто обязан перед поворотом включить поворотники. (не всегда конечно).
Но намного проще и надежнее: Под рулевым колесом пластиковое основание = врезать шплинт...блин, лучше я сейчас нарисую...ждите.
(24.63 КБ) 653 скачивания
А поболтать?
Механическая система: вложение. Нужно только найти поворотный 3 позиционный переключатель, либо пристроить тумблер с нулевым положением и крайними фиксируемые.
Можно и ещё напридумывать: например диск с отверстиями по кругу и 2 оптопары, тогда при повороте колеса на небольшой угол оптопары(датчики) определят направление вращения, а счетчик отсчитает на сколько градусов от нейтрали повернут руль. Выход показаний выводим на дисплей: два светодиода - лево/право и на счетчике - угол поворота. Каждый ученик, вылупившись в эту штуковину, забудет про дорогу и всех передавит, кто попадется ему на пути. :))
(23.44 КБ) 517 скачиваний
А поболтать?
Сообщение Z_h_e »
Brigadir писал(а):Всякое простейшее решение можно запросто превратить в архисложное. Если с умничать
То что Вы предлагаете будет очень трудно крепить с помощью "липучки", и наверное оттуда все-таки будут выходить провода.
XZIBIT, по всей видимости, хочет (исходя из своего ТЗ) носить данный девайс в кармане и в случае необходимости присобачить его на первый попавашийся руль без сложных телодвижений. :)
Brigadir писал(а):на каждом руле(на оси) есть сбрасыватель рычага поворотов при возврате руля в противоположную сторону
Тоже сначала думал об этом (выше писал), но там алгоритм немного другой, рычаг выбивает когда руль немного прокручивается в противоположную сторону, по крайней мере на моей (насколько я помню как и на вашей) машине так. А нужно чтобы это происходило при возвращении строго в нейтраль. Конструкция из второго поста хороша, но недостаток тот же - руль делает больше 1 оборота в каждую сторону, а значит светодиоды будут переключаться каждый раз при переходе через один оборот. Думаю без какой-либо понижающей передачи ничего не получится, а это сильно уменьшает вероятность сделать компактное, быстросъемное устройство.
А вот схема на триггерах имеет смысл. Я пытался использовать реверсивный счетчик. Два магнита стоят по бокам от среднего положения. Т.е. 1.75 оборота дают в любом случае 3 прохода мимо магнитов, направление учитывается простой схемой на триггерах (датчика 2, принцип как в мышке). В принципе схема работает, но есть существенный недостаток - если произойдет дребезг контакта или магнит не дойдет до второго датчика, то все собьется нафиг :facepalm:
Сообщение Minor/2 »
Принял на свой счет ... даже хотелось огрызнуться, ну да ладно ...
Никак не согласуется с ТЗ от ТС.
Как я понимаю, данный девайс нужен ТС для обучения парковке (и в основном диагональной), во всяком случае, ТС поправит, если я не прав.
Если не язвить,то просто скажу, что это будет достаточно гемороидально ... ну и ТЗ опять же обязует смотреть в сторону другого решения.
... если подумать в сторону использования акселерометра, то можно было бы "прицепить" его к тиньке, при установке (включении) девайса на руль, допустим, кнопкой указывать нейтральное положение, после чего контроллер будет считать обороты и зажигать светодиоды.
З.Ы. : Я не предлагаю это, как единственное решение, но мне кажется, что пока только такое напрвление размышлений вписывается в ТЗ.
Сообщение XZIBIT »
да, именно так и планируется.
вот и я так думал
Сообщение XZIBIT »
я думал как то так
датчики Холла типа SS443
(184.97 КБ) 689 скачиваний
(11.36 КБ) 413 скачиваний
Сообщение Z_h_e »
А может проще дешевый китайский планшетник или телефон с датчиком угла наклона на руль прилепить. Ведь умеют же они определять свое положение. На телефон можно Java приложение поставить, и у вместо светодиодов отображать реальное положение колес, да и светодиоды на экране тоже можно отобразить и вывести угол колес хоть в градусах хоть в радианах. А в случае необходимости вывести нехорошее слово. :)
Сообщение XZIBIT »
Z_h_e писал(а):А может проще дешевый китайский планшетник или телефон с датчиком угла наклона на руль прилепить. Ведь умеют же они определять свое положение. На телефон можно Java приложение поставить, и у вместо светодиодов отображать реальное положение колес, да и светодиоды на экране тоже можно отобразить и вывести угол колес хоть в градусах хоть в радианах. А в случае необходимости вывести нехорошее слово. :)
изобрази как такую программу
