Как управлять линейкой из 9 светодиодов?
Сообщение SlavaM »
Подскажите как сделать счетчик от 0 до 9. На вход пришел 1 импульс загорелся 1 диод, второй импульс, горят 2 диода, 3-й - горят 3 диода и так до 9. 10-й импульс все погасли. И так по кругу. Также нужна функция сброса.
Сообщение petrenko »
Подойдёт двоично-десятичный счётчик (со входом сброса) , далее дешифраторы 155ид11.
Про подавление дребезга кнопки не забудьте также.
Или Вам надо, чтоб пентиум через порт управлял ? :dont_know:
Сообщение SlavaM »
Спасибо, да ИД11 почти то что надо, но там 8 выходов вроде как. Вот еще нарыл, что бывают LM3914, LM3915 - до 10 светодиодов в линейке. Не знаю, есть-ли они в продаже...
А выход переноса Вам не пригодится случаем ? :wink:
Да и про ток светодиодов не забывайте, то есть напрямую к ИМС не надо подключать, или светодиод или ИМС могут выйти из строя.
Сообщение SlavaM »
Подскажите, а на 3 вольта бывает такая микросхема?
Советских не бывает именно таких, "но с перламутровыми пуговицами", "буржуйские" поищите подходящие или вообще можете не на счётчике, а на сдвиговом регистре сделать. Не ленитесь, посмотрите разные варианты.
Сообщение m.ix »
uaa180 1003ПП1 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=41750
Может бегать точка или целиком шкала
Только найти 1003пп ему будет ещё маловероятнее, чем 155ид11, так что пущай на "буржуйском" сдвиговом регистре попробует , авось получится.
Сообщение m.ix »
Что юзер совсем без рукий и даже без лапый?
a277 uaa180
http://www.chipdip.ru/product/a277d-uaa180.aspx
За определённую плату могу всё за него сделать.
к155ид3 поддерживает 16
если наростить то и 32 и так далее.
Сообщение SlavaM »
a277 uaa180 нереально дорогие. Буду разбираться со сдвиговым регистром. Подскажите, 74HC164 подойдет? Мне, в общем, самому интересно разбираться, просто опыта нет совсем, поэтому прошу совета. Спасибо!
Сообщение m.ix »
Скорее юзер не реально умеет поиском пользоватся.
Сообщение Engineer_Keen »
SlavaM писал(а):Подскажите, 74HC164 подойдет?
Подойдет. Только для 9 светодиодов 2 штуки надо. Ну и еще элемент или-не чтобы сброс делать внешний и по 10-у импульсу.
Вернуться в «Практика»
