разбор плат на детальки)
Сообщение super electrik »
Сегодня выпаивал кучу деталей :( из старых плат, и натолкнулся на мысль, о том что можно химически выпаять все детали разом с одной платы. допустим опускаем плату в раствор некоторого вещества и олово растворяеться в нем, остаеться вытащить детальки и все.
кто нибудь пробовал так делать? или это еще не придумали?) :shock:
ну если придумали то что за вещества нужны для этого? и как они влияют на детали?
Кто считает что техника безопасности для лохов, встретимся на кладбище.... безымянный энергетик
Сообщение Efimozi »
Даже если и существует, то как минимум в 10 раз дороже колупания паяльником.
Распаивайте SMD :)))
Сообщение Upgrader »
Конечно придумали. Фен называется. :)
Проблема в том, что так просто не всегда вытащишь детали, ноги кривые, а то и специально загнуты - все-равно ковыряться, а паяльником это делать быстро и удобно. На каждый вывод обычно уходит 1-2 секунды - долго ли? Не думаю.
Efimozi писал(а):Даже если и существует, то как минимум в 10 раз дороже колупания паяльником.
да вот пока с смд то и распаивать нечего) тока видеокарты но с них много не распояешь, а так советское барахло колупаю :))) бывает иногда перегреваешь сильно.
super electrik писал(а):а так советское барахло колупаю :)))
Тем более там детали все такие что каждую нужно дергать, сами не вываляться.
Upgrader писал(а):Конечно придумали. Фен называется. :)
ну фен это же не химический способ а теплом, волной, горячим воздухом или еще какие бывают они. а я про химические способы спрашиваю.
Сообщение Efimozi »
super electrik писал(а):а я про химические способы спрашиваю.
не совсем уверен, но о чём то подобном видел информацию, но вникать не стал, не исключено такое, просто это не применимо к любительским условиям. Возможно видел на ресурсах экологического характера.
Если вернуться к термическому демонтажу, то полезно забацать себе стусло, в которое зажимаещь плату и спокойно правой рукой греешь, а левой поправляешь или с другой стороны выдергиваешь.
На коленке понятное дело в обморок упасть можно.
:))) Сам за прошлую и позапрошлую неделю удостоил чуть больше кубометра ПП :)))
IT KT
Сообщение demson »
А если остудить? При сильном холоде олово рассыпается.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение ploop »
Можно. В жидкий азот. :) Или гелий, забыл уже, какая там температура, при которой разрушение происходит.
Сообщение AL.EX »
demson писал(а):А если остудить? При сильном холоде олово рассыпается.
http://msmeta.com.ua/ua_view_stati.php?id=14
Только не Советский припой.
Присадки не позволят
(Проверено ! Пол года при средней минус пиздисят)
А вот современный, "без свинцовый", вполне себе деградирует + дендритные траблы. :(
Семь бед, один Reset.
Сообщение gfgeuf »
Плату на електрокамин и после расплавления припоя резко встряхнуть - отверстия очистятся от припоя и после остывания вытаскиваешь и выводы вырвниваешь .
Я таким способом сокет 478 выпаял и он как новый а материнки старые за пол часа час чищу полностью и сортирую детали по видам , слоты PCI , ISA , панельки цанговые ,СМД детали всё идёт на вторичное использование ... :dont_know: да и припой тоже ,кстати , использую вторично.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение AL.EX »
С импортом да. Я её обычно после нагрева (газ) хлопаю краем платы наклонно по столу.
А вот со старыми Советскими - фигвам
Ножки частенько в притирку с металлизацией отверстий идут. Хрен и с отсосом вынешь.
А если она ещё и в лаке...... вообще полный пофигизьм к нагреву.
Сообщение m.ix »
Нагугли в поиске работы
Сварщик микросхем :)))
Лужу паяю детальку вынимаю
Сообщение Microtech »
Жестокая вонь. :))) . Въедается во всё. В одежду, в обстановку, в руки. :o Я так делал раньше, когда паяльных станций с воздухом - не было. На газовой плите, подобрав напор и расстояние, корчевал ДИП микросхемы большими прямыми кусачками (не бокорезами). Ценную мелочевку тянул со скрипом хирургическим корнцангом, остальное в ведро. Недавно, таким способом, распаивал индикаторные панели с ИН-14, так как паяльная станция старую советскую плату с толстым слоем лака не брала. Теперь у меня море ИН-14. Сейчас беру только планар 0805 и меньше, с читаемым номиналом. Пользуюсь столиком с нижним подогревом и станцией с воздухом. Ничего не горит. Запаха нет.
Сообщение m.ix »
Эти инопланетные обозначения переводятся по табличке или тестером. Я выбрасываю. Бяка :sleep:
Сообщение m.ix »
хотел бы я табличку сею увидеть
а то только дроидоки могут её понять.
http://www.marsport.org.uk/smd/res.htm Что-то похожее.
Что делать с знакогенератором "Хищника", я не знаю.
Сообщение m.ix »
Вот как раз я и про то
Сообщение Brigadir »
super electrik хороший вопрос задал, правда надо эту тему перенести в "Изготовление PCB" .
Можно найти кислоту, что будет растворять припои, но....тогда придется долго и тщательно: 1 - отмывать каждую детальку от этой кислоты. ,2 - тщательно облуживать выводы каждой детальки, для будущего монтажа. И не факт, что микросхема уцелеет: кислота проникнет во внутрь корпуса и кое что там подрастворит. И вместо триггера ТМ2 у Вас получиться какой нибудь процессор с непредсказуемой логикой работы. :))
А поболтать?
