Отличие только в октановом числе 92-98 бензин или 105 газ.
Именно из-за этого газовоздушную смесь надо поджигать раньше. Т.е. необходимо более раннее опережение зажигания. В этом и заключается главное отличие прошивки под ГБО. Иначе газ просто не весь сгорает.
На практике после перепрошивки на низких и средних оборотах чувствуется ощутимая прибавка мощности.
От прошивки паулюсовой под бенз - прибавки мощи не ощутил. Но замечу что от прошлых хозяев в авто уже было что-то нестандартное. Зато разница появилась приятная в переходных режимах. Особенно приятно было от того что появилась возможность на низкой передачи и малых оборотах нормально поддерживать скорость. Раньше надо было либо активно ускоряться(и сразу на нейтралку), либо тормозить двигателем - иначе дерготня. Соответственно переключение передач стало лучше, нет резкого сброса оборотов.
Но как пишут на форумах о прибавки мощности - не заметил совсем. Хотя у меня и форсы подзабиты скорее всего.
А вот от прошивки под газ - реально гораздо лучше. Заметно даже пассажирам.
Процессор в блоке управления также не может начать читать и исполнять другую программу прошивки без функции рестарт.
Переключаются только используемые калибровки, а не сами прошивки.
Я ездил на 10-ке с ГБО 2 поколения, сам делал всё на релюшках, ЭБУ тоже переключал контактом на массу. Изготовил вот эту схему,схема проверенная, ездил 6 лет.Никакого инвертирующего реле не надо.
Такой вариант тоже рассматривал.
Суть его заключается в том что при запуске нога эбу уже замкнута на массу и поэтому сразу включена вторая прошивка(в вашем варианте бенз). Так и надо - прогреваться же на бензе.
Переключаемся на газ - напруга на газовый клапан и на ногу эбу -> включается первая прошивка(под газ).
+ не нужно реле
- в случае снятия оборудования ГБО запуск будет производиться на газовой прошивке, получим детонацию.
Необходимо будет ногу эбу предварительно воткнуть на + или прошивать ЭБУ.
Я машину планирую через год продать - как-то не хочется подводные камни оставлять.
Да и реле я уже купил...
Реле купил за 50р. Все сделал - вроде работает. Сегодня ещё посмотрю меняется ли идентификаторы прошивок. Хотя и так уверен что переключается.
СПАСИБО большое Seriyvolk, МП 42 Б, Siin , Enman(отписал в личку оригинальной вариант который на просторах интернета я не видел)!
Пользовался схемой:
Читал:
http://autosiga.ru/content/view/76/37/
http://vovik8.ru/page/relau/
