Sony KV-G21M2 Не включается.
Сообщение Babayjon »
Привет Форумчане. Телевизор Sony KV-G21M2, шасси BG-2S. При нажатии сетевой кнопки телевизор автоматом начинает запускаться. Светодиод моргает 3 раза и гаснет, но приэтом он загорается и слышно при переключении каналов и увл/умн звука. Изображения нет вышел из строя ТДКС. Схема БП модернизирована. Установлен китайский универсальный БП.
Китайский БП
(89.2 КБ) 534 скачивания
БП исправен и работает отлично. ТДКС выходя из строя спалил строчный транзистор и пару элементов находящиеся на 9й ноге. D855 R853 ну и думаю кондер зацепил заодно поэтому и его поменя C856. строчный транзистор и тдкс также заменяны. На данный момент. Нет питания на ТДКС. Как я уже говорил светодиод моргает 3 раза. в динамиках низкочастотный звук с наростанием. При замерах на трансформаторе T601 на 5й ноге напряжение скачет от 50-1000 V при этом ничего не горит и не взрывается. хатя на 1-3ноги напряжение в норме 290В стабильно на 4Й 650в - 400в. На повешенной лампочке 115В. Так же были замечены невероятно сильно греется R605 IC521 TDA83754. В чем может быть причина?
Очень извеняюсь но не получается загрузить оснавную схему, недопустимый размер.
Сообщение Chainik »
Судя по описанному и неумению прочесть названия ИМС, а также действия сродни "обезьяны с гранатой" я бы КАТЕГОРИЧЕСКИ настаивал на закрытии ТВ и обращению к МАСТЕРУ - ты полный "0" в ремонте и пишешь и делаешь ОТКРОВЕННУЮ ЧУШЬ без малейших понятий про устройство и ремонт ТВ! :)
Сообщение kalyn »
Чот я не понял-ТДКС менялся или нет?
Babayjon писал(а): ТДКС выходя из строя
По чем определил, что ему кердык?
Сообщение hflbr66 »
наверно по компасу определил деффект fbt. :)) .нет питания на тдкс-обрыв преда..очень сложно определяется-при наличии схемы!! :))15лет назад -ни схем не было.ни нета и спросить то не у кого было.а у вас сейчас все возможности-ищи.не ленись.
Сообщение Чумак »
И не надо ничего мерить на "ногах", только после выпрямителей.
С ТПИ и питание процов.
Вообщем восстановил я телек. Оказалось все дело в фильтре к китайскому БП. теперь другая проблема появилась. Нарушена коррекция растра (вогнутости по бокам), изображение отсутствие, экран зеленого цвета плюс горизонтальные линии обратного хода. звук есть, на функции реагирует. Вот тут реально ваша помощь нужна. вчем может быть причина. в интернете много вариантов начиная от кондера кончая кинескопом. Вопрос вот в чем где мерять, чтоб найти ЛОХ. И какие варианты будут для решении этой проблемы.
Для уточнения. Видеоусилитель это TDA8375A а кадровая LA7830?
p.s. Я не волшебник, Я только учусь! Если есть что сказать по делу буду весьма благодарен выслушать вас и намотать на ус. А если пустой треп то.. ТЫ кто такой? Давай до свидания!!!
Сообщение MadkaT »
Babayjon писал(а):А если пустой треп то.. ТЫ кто такой? Давай до свидания!!!
поаккуратнее на поворотах, чтоб не очень...
Babayjon писал(а):в интернете много вариантов начиная от кондера кончая кинескопом
я так понял, что о работе коррекции даже отдалённого понятия нет, это кинескоп 100%, только он может давать вогнутый растр, только не вздумайте, пожалуйста, брать тестер и проверять элементы цепи коррекции, и уж, ради бога, ни в коем случае не меняйте кондёры в этой цепи
Занимаюсь ремонтом, качественно, образец на картинке, сайт для йожиков в "www" Изображение
Сообщение Chainik »
Правильно, Андрей. Нужно подрихтовать кинескоп молоточком ... :)
уммм понятно. и какой вердикт? кмнескоп на мусорку?.
Сообщение Чумак »
Измерь В+ и накал прибором Ц43ХХ, тогда вердикт дать легче. Подозреваю, что улучшенный китайский БП угробил тело безвозвратно.
