Китайский программатор Usbasp
Сообщение ололошка »
Заказал недавно из китая usb-avr программатор на контроллере atmega8
Осталась одна проблема не могу залить программу в attiny13a, в Eeprom еще что то заливается, а вот во flash ничего. В чем может быть причина? И кстати как мк можно проверить на то что я ее не спалил.
Сейчас скачал первую попавшуюся прошивку для attiny13a (взята с вашего сайта) и зашил через eExtreme Burner (фьюзы не трогал) при попытке заливки он начал грязно ругатся, но при проверке первые 2 строчки не залиты , после 2 чтрочки залиты и так до конца.
khazama вообще отказывается что либо делать.
Кстати при стирании всегда какой нибудь бит в eeprom не стирается с первого раза.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
ну... А что мешало собрать ЮСБасп самому?
По поводу Тини13 не знаю, но Тини 2313 у меня тоже не шились, пока не поставил на программаторе перемычку, которая ограничивает скорость "прошивания".
Посмотрите схемы этого программатора, он очень простой.
При этом у меня самособранный ЮСБасп прекрасно работает с Козой (Хазамой или как там ее).
Станислав
Ага, и какой длины у Вас шнур от программатора к прошиваемому контроллеру? его обычно делают не более 15-20 сантиметров (чем меньше, тем лучше).
Если контроллер читается и кое-как прошивается, то большей вероятностью он целый.
(И что там на плате программатора за J2) ?
Станислав
Длинна провода (от программатора до мк) не более 3см. J2 судя по дорожкам соединяет 29вывод(reset) управяющего мк с выходным пином шлейфа. Пробывал соединять то тогда вообще говорит что ты за хрень мне подсунул и не может определить устройство(но продолжает что то видеть).
Кстати а что за чудесная радиодеталь по центру(похожа на транзистор которая). Сразу скажу это скорее всего не транзистор (2 ноги закарочены вместе)
Сообщение Kavka »
Рядом с надписью "5V/3V3 SEL" ? Это стабилизатор линейный. LM317 или типа того.
Сообщение max50 »
ололошка писал(а):Кстати а что за чудесная радиодеталь по центру(похожа на транзистор которая). Сразу скажу это скорее всего не транзистор (2 ноги закарочены вместе)
Стабиллизатор на 3,3В(на плате ведь подписано), убираешь перемычку - питание 3,3В, а так - 5В.
ололошка писал(а):J2 судя по дорожкам соединяет 29вывод(reset) управяющего мк с выходным пином шлейфа
Это перемычка для самопрограммирования(соединяет reset МК с reset разъема).
СКАЗОЧНИК писал(а):пока не поставил на программаторе перемычку, которая ограничивает скорость "прошивания".
СКАЗОЧНИК правилно говорит: 25-ю ногу на землю и будет счастье.
P.S. Скачай отсюда последнюю прошку для АПСА и попробуй эту программу.
К драйверам для USBasp есть обновление Libusb_1.2.6.0. Особенно полезно тем, у кого W7 х64.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
К сожалению у меня нет ни ком порта ни второго программатора. А у нас в школе все запрещяют лесть в "жопу" копмпьютера с какими либо устройствами. Вообщем обновление невозможно(
Сообщение max50 »
ололошка писал(а):К сожалению у меня нет ни ком порта ни второго программатора
Если есть мега8, то собери на макетке сам, например такой, или оставь как есть. Остальное в силе.
Посадил на землю 25ногу. Скорость упала в разы. Да и фиг с ней. Но вот ошибка осталась.
Изображение Он почему разбивает на части прошивку!
Сообщение max50 »
Попробуй программу, ссылка выше. И драйвер обнови.
Кажется заблочил я avrку(. Дрова новые.
Сообщение max50 »
А программу пробовал?
Пробывал 3 программы.
1. eXtreme Burner - AVR
2. AVRDUDEPROG
3. khazama
Вывод: работала только eXtreme Burner - AVR остальные только стирали и ничего больше.
Сообщение max50 »
Нужно пробовать обновить прогер.
Увы но такое невозможно в связи с отсутствием ком-портов и программаторов. Да и потом управляющую казявку трудно выковыривать (кроме паяльника ничего неть). А возможно ли обновить прошивку не пребигая к программаторам, а напрямую от usb.
Последний раз редактировалось ололошка Пн ноя 19, 2012 17:46:08, всего редактировалось 1 раз.
Что то мне подсказывает желтожопые прошивку кривую в программатор залили.
Сообщение max50 »
ололошка писал(а):Увы но такое невозможно в связи с отсутствием ком-портов и программаторов. Да и потом управляющую казявку трудно выковыривать (кроме паяльника ничего неть)
Я же выше писал:
max писал(а):Это перемычка для самопрограммирования(соединяет reset МК с reset разъема).
Соответственно остальные выводы тоже, для обновления прошивки.
Попробуй прошить мегу8, если есть, и собери прогер.
А можно какойнибудь алгоритм для обновления. А то в инете что написано там везде нужно подцеплять внешний программатор.
Вернуться в «AVR»
