В переключателе нужно "прикрутить" "крутёлку" к двум npn-транзисторам. Нужно чтобы при вращении в одну сторону включался первый транзистор, а при вращении в другую сторону - второй транзистор.
"Крутёлка" имеет три контакта. Первый - общий "+", второй и третий - для переключения. В исходном состоянии второй и третий контакты замкнуты на "+". При вращении в одну сторону происходит следующее: размыкается второй контакт - размыкается третий контакт - замыкается второй контакт - замыкается третий контакт. При вращении в другую сторону: размыкается третий контакт - размыкается второй контакт - замыкается третий контакт - замыкается второй контакт.
Была мысль поставить D-триггер - как раз есть прямой и инверсный выходы, только не знаю, как с такой "крутёлкой" в исходном состоянии сделать на выходах триггера нули.
Если у кого-нибудь есть идеи - нарисуйте, пожалуйста, схемку.
