P.S. Просьба извинить, если похожий пост уже обсуждался)
Проблема с компьютерным БП
Anton1705
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток. Такая проблема: достался мне блок питания по дружбе на 250 Вт, решил проверить напряжение в 12 Вольт, обрезав желтый провод на плюс, и соединил зеленый с черный на минус. Включил в сеть, куллер загудел, БП показал мне 12 Вольт, и я его выключил. Затем решил избавиться от ненужных проводов и по выпаивал их, оставив черный с зеленым, а также желтый, красный и оранжевый. Суть проблемы, включаю в сеть - ноль на массу
Куллер не гудит, показаний никаких нет. В чем может заключаться мой косяк? на плате все дорожки целые, нигде не сливаются...
хитрый_кот
- Потрогал лапой паяльник
Re: Небольшая проблема с БП
Какой шим?Проверьте:источник дежурного питания,Питания шим,прохождения сигнала PSON(зеленый).Вариантов куча.Вплоть до пробоя Б-Э у одного из транзисторов...Конкретнее товарищ,конкретнее.
Последний раз редактировалось хитрый_кот Вт дек 04, 2012 15:33:59, всего редактировалось 1 раз.
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
Anton1705
хитрый_кот, не подскажите как проверить Питания шим,прохождения сигнала PSON(зеленый)?
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Anton1705 писал(а):В чем может заключаться мой косяк? на плате все дорожки целые, нигде не сливаются...
От выпаивания проводов ничего такого случиться не могло. Кроме одного случая. Были ли в выпаянных проводах такие, которые соединялись уже в разъёме?
Например: оранжевый и в тоже гнездо идёт второй, такого же или коричневого цвета, как правило, более тонкий.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Anton1705
Та нет.. такого не наблюдаю. А разве они на плате не взаимосвязаны? Ведь все провода красного, оранжевого, черного и желтого цветов разбиты так сказать кучками на плате, соответственно нету разницы какой из них выбирать? И ещё, были провода белого, серого, синего и фиолетового цветов, в разъеме нигде друг с другом не соединяются..Может ещё какой-нибудь из них нужно было оставить?
хитрый_кот
Хотя-бы скажите на какой микросхеме шим он собран.
Anton1705
Re: Проблема с компьютерным БП
Собран на КА7500В.
хитрый_кот
Вот так лучше!Мультиметром измерьте напряжение между 12(+) и 7 (-)(VCC).Вот ссылка на даташит http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA7500C.pdf ,покурите на досуге.Обязательно!Далее между 14 и минусом(VREF).И сообщите результаты.
ЗЫ Осциллограф есть?
Anton1705
хитрый_кот, значит так, замерил между 7 и 12, показывает 27 вольт, далее между 9 и 14, показывает 5 вольт.. Осциллографом не владею..
хитрый_кот
Жаль что осциллографа нет.Ну что поделаешь.Значит дежурка есть.Хорошо.На всякий случай проверьте выходные транзисторы и силовые диодные сборки.Но предварительно проверьте шим по данной методике http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopi ... 0818a73c99 (TL494 полный аналог KA7500).Только начинайте с 4 пункта.Вот как-то так.
ЗЫ надеюсь конденсаторы на канале установлены и не вспухли.
Anton1705
Шим проверил, все как и должно быть. Но все равно не могу понять что за фигня. почему даже куллер не пускается?
ЗЫ. все конденсаторы впорядке
хитрый_кот
Проверили как описано по ссылке?Проверили прохождение PSON?Если да то едем дальше.Проверьте узел раскачки и собственно транзисторы.
