Силовой транс от Ригонды 102
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Товарищи помогите разобраться. Ни с чего ни с того начал гудеть сетевой трансформатор от ригонды 102. Причем не только гудеть, но еще и обмотки трещат, да и нагрев, что под нагрузкой приличный, что без неё. В чем проблема? И как решить?
Если без нагрузки греется, то межвитковое замыкание в одной из обмоток.
Нужно перематывать данную обмотку.
а из-за этого собственно и треск.... печальноЕсли без нагрузки греется, то межвитковое замыкание в одной из обмоток.
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Определить где пробой вряд ли удастся. Да и, скорее всего, это самая нижняя сетевая обмотка. Перемотка в данном случае - это намотка нового на старом железе. Использовать старый провод нельзя - ему уже лет 30, лак стал хрупким, при перегибах трескается и отваливается. Достаешь такой же свежий провод, разбираешь железный сердечник, и разматываешь, присматриваясь, как там все сделано. Можно витки посчитать, а можно в нете паспортные данные поискать. Такие трансформаторы обычно не пропитывались, поэтому особых трудностей быть не должно. Если бы был станок намоточный, за пару часов можно все сделать, без станка, вручную, пару вечеров надо убить.
Доброй ночи, товарищи. Случилась беда. На трансформаторе от ригонды(силовом) произошло межвитковое замыкание. Т.е. Транс функционирует, дает необходимые параметры по току(пока дает). Но слышно отчетливое потрескивание внутри транса и сильно греется на холостом ходу. Можно ли обойтись без перемотки, а например промокнуть его или сварить в каком нибудь лаке, т.е. заизолировать обмотки? Если нет, то помогите с параметрами транса: транс старый, помимо того, что я намоточные данные не знаю, то придется мне еще каркас делать для него, т.к. все намотано прямо на сердечник через бумагу. На бумаге плохо видно, но прослеживается маркировка ТС 74 или 71( последняя цифра расплылась). Помогите расчитать намоточные данные или посоветуйте готовый транс в продаже с приблизительными хар-ми. http://www.fotolink.su/v.php?id=c3e9807 ... 6e04c86978 параметры
Re: Силовой транс от Ригонды 102
На 99% нельзя. 1% на то , что можно.turbbo писал(а): Можно ли обойтись без перемотки, а например промокнуть его или сварить в каком нибудь лаке
Не мешайте мешать!
хреново....ну раз перематывать, значит перематывать. Помогите разобраться с намоточными данными.На 99% нельзя. 1% на то , что можно.
Вы все вторичные обмотки отсоединяли при проверке? Может где коротыш не в трансформаторе.turbbo писал(а):что под нагрузкой приличный, что без неё.
Нет, все отсоединял, когда разбиралсяВы все вторичные обмотки отсоединяли при проверке? Может где коротыш не в трансформаторе.
- MrLeo
- Контактная информация:
Была такая серия трансформаторов (и сейчас, наверное, есть) ТАН - анодно-накальные. Вот они как раз и выдавали похожий набор напряжений. Хотя, если требуется сохранить аутентичность, то, конечно, надо перематывать.посоветуйте готовый транс
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Я бы лучше перемотал полностью с новыми расчётами и залил парафином. Это не сложно, мотал вручную, за 3 вечера намотал
Мотал на железе от ТСШ-170. Он был намотан просто мега-отстойно. Вот нормальный расчёт: http://i080.radikal.ru/1212/66/21129a86c6e5.jpg
Мотал, между прочим, старым проводом из катушек кинескопов
Как оказалось, при проверке мультиком около 10м этого провода, он вполне годный!
Транс уже месяца 2, вроде, работает хорошо, не греется, не гудит, не срёт в звуковой тракт, как это бывает у заводских с завышенной индукцией...
А зачем нужен отвод от 12 точки?
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Вот здесь книга о старинных радиоприемниках,с альбомами схем и моточными данными.А вам уже принимать решение -перематывать или покупать какой то ТАН
http://zalil.ru/34044680
посмотри на отводы вторички, 12 вывод http://tvr.vejas.lt/uploads/Radijos/Rigonda%20102..jpgГде?
За ссылочку спасибо, посмотрюВот здесь книга о старинных радиоприемниках,с альбомами схем и моточными данными.А вам уже принимать решение -перематывать или покупать какой то ТАН
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Это, как бы, накал так хитроумно приконнектили к положительному потенциалу через делительturbbo писал(а):посмотри на отводы вторички, 12 вывод
Можно еще с переводом на русский?Это, как бы, накал так хитроумно приконнектили к положительному потенциалу через делитель
Контакты г-в это накал кенотрона, и чтоб накал с частотой 50Гц не попадал в катоды кенотрона на него подаётся запирающее напряжение.turbbo писал(а):Можно еще с переводом на русский?
А что лучше: сделать накал со средней точкой на землю или как в родной схеме делать отвод (точка 12), чтобы в накал поступило высокое, постоянное, запирающие напряжение?
в плане борьбы с фоном. В схемах гитарных усилителей я видел только накал со средней точкой на землюА что лучше
