Всем добрового времени суток!
Я сейчас доделываю импульсный преобразователь в авто для ноута. Корпус использую от старой сгоревшей зарядки. Возник вопрос, чем можно приклеить дросселя к печатной плате? Печатка луженная с обоих сторон. В старой зарядке (да и во многих комповых БП) эти массивные детали были залиты чем-то типа клея-герметика белого цвета твердого на ощупь. Что это за вещество? Какие его свойства и где можно взять?
Чем приклеить дроссель
- DrGandalf
- Встал на лапы
Re: Чем приклеить дроссель
Заклейте эпоксидной смолой - почти тоже самое будет.
Термоклеем тоже можно, но он хуже прилипает. Нужно обрабатывать поверхности.
juzik
- Встал на лапы
Спасибо за совет!
А что это всёже за вещество применяется в БП?
З.Ы. А где собственно можно купить эпоксидку? Никогда просто не приходилось с ней работать
- DrGandalf
- Встал на лапы
Гугл говорит что для клейки электронных компонентов применяется что-то типа этого. Гуглится по словам "electronic grade sealant/adhesive".
Эпоксидную смолу спрашивайте в строительно-хозяйственных магазинах.
- andrey_s
- Нашел транзистор. Понюхал.
Возможно, это и есть термоклей (есть разного цвета - для разных материалов). Наносится клеевым пистолетом.juzik писал(а): массивные детали были залиты чем-то типа клея-герметика белого цвета твердого на ощупь. Что это за вещество? Какие его свойства и где можно взять?
Кстати, в домашнем хозяйстве архиполезная штука. Пользуюсь таким - http://www.220-volt.ru/catalog-9210/, обратите внимание на удлиненный "носик" - очень удобно.
juzik
- Встал на лапы
Спасибо! Попробую разные варианты.
- fenix72x
- Друг Кота
Заливают компаундами (термоактивные смолы). В вашем случаи эпоксидка, термоклей, накрайняк, силикон.
- dracon
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
Полный аналог белой полужесткой фигни которой клеят дроссели силикон 101Е из стройматеряльного магаза. Воняет, пока не застынет сильно. Держит хорошо, на вибрации ферритиков и прочего кладет с пробором (т.е. неотваливаеться и поглощает их с удовольствием), градусов до 150-180 видимых деструкций нет. Дешевый.
MAXимки, мои любимые микрушки....
