2 лампы + 1 электро. баласт
virus-error
Сообщение virus-error »
подскажите , есть один электронный боласт на 18Вт и две лампы на 8 Вт , один баласт на 18Вт цеплять на 8Вт лампу нерекомендуется , срок службы очень сократится, хочу две лампы по 8Вт поцепить на один баласт ,
пробывал последовательно пробывал паралельно , одно и тоже , загорается одна лампа ,
остался один вариант разобрать эл. баласт достать канденсатор пускавой и отдельно на каждую лампу поцепить по кандеру
скажите поможет ли есть ли смысл , или есть что то попроще?
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)
diesel170
Re: 2 лампы + 1 электро. баласт
Сообщение diesel170 »
Далжно памоч. Абычна так и делаюд. :))
virus-error
было испробывано много спосабов и получилась только так
не знаю сколько прослужит , есть подозрение что лампа почернеет
(17.89 КБ) 526 скачиваний
rus084
Сообщение rus084 »
virus-error писал(а):отдельно на каждую лампу поцепить по кандеру
лучше всего
Меня зовут Димон .
virus-error
лучше всего
не работает проверил , одна лампа загорается вторая молчит
Brigadir
Сообщение Brigadir »
virus-error писал(а):было испробывано много спосабов и получилась только так
Ну и чего ты накалякал? Две лампы включаются всегда последовательно на один балласт и каждая лампа имеет свой стартер(стартовое устройство, причем оно расчитано на 127 вольт, а не 220 вольт). Я привел схему простейшую(по минимуму). Но и боллее сложные схемы придерживаются этого принципа подключения.
(14.15 КБ) 504 скачивания
А поболтать?
virus-error
попробую , а скажите по маему способу как нармально или не желательно
Brigadir
virus-error писал(а): а скажите по маему способу как нармально или не желательно
Это как на Вашем рисунке? = недопустимо.
А поболтать?
virus-error
а почуму не допустимо? это хотелось бы узнать
Enman
Сообщение Enman »
Твоё подключение возможно. Например, Vossloh Shwabe тоже так рисует на блоке.
virus-error
спираль даже не используется , есть вазможность на сгоревших лампах использовать такую техналогию
еще вапросик , если подключить одну лампу 8 Вт к 18Вт элект. баласту , у нее же срок службы сократится?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Да.
Не мешайте мешать!
virus-error
класно , жаль на прошлой работе целая шуфлятка волялась маленьких ЛДС , вобщем буду я пробывать как я подключил а там видна будет можно так или нельзя , а насчет разной мочности ЛДС и элект. баласта не понятно кто что , кто можно кто нельзя
Enman
Сообщение Enman »
Чтобы не гадать, то надо просто померять по постоянному току потребляемую мощность, отнять от неё, допустим, 1-2 Вт потерь на нагрев деталей, а остальное пойдёт в лампу. Играясь балластами на IR2153, 2520 у меня получалось так, что на лампах 20 и 36 Вт выделялась практически их номинальная мощность при одних и тех же деталях резонансной цепи ( F=34 кГц, L=1 мГн, C=0,01 мкФ ).
virus-error
у меня не этот электронный баласт у меня купленный китайский , но с током эта хорошая идея , замераю ток только переменку и напругу на самой лампе , посмотрим
Enman
Сообщение Enman »
По переменке будет плохо, большая ошибка. Тогда сделай внешний мост с электролитом и через 10 Ом на лампу. Будешь иметь и постоянное напряжение на конденсаторе и падение на резисторе(ток).
virus-error
а я мереть буду до электронного баласта и посчитаю КПД у меня 90% (эта эле. баласта)
Enman
Сообщение Enman »
как говорится, флаг в ... Но, когда что-то меряешь, то надо знать "что" и чем это "что" можно мерять. Совет был дан, а выбор за тобой, хоть по нагреву провода... :)
virus-error
мереть буду по осцилографу
Enman
Сообщение Enman »
мой осциллограф не меряет ток, видно, у тебя "фирмА".... :)
Вернуться в «Умные мысли»
