Видеорегистратор SUPRA SCR-550
Сообщение Cannibal Corpse »
Помер у друга регистратор, по его словам "от жары", девайс был отдан мне
Не включается, не пикает, не мигает
Вскрытие показало убитую батарею и, визуально, на плате дутый радиоэлемент, имя которого на детальке осталось(a49b), но что это - я так и не нашел, характеристик не знаю, скорее всего стабилизатор
Схемы девайса так же не нашел, за этим прошу помощи в определении компонента, и может даже у кого есть схема этого чуда
На фото элемент виден над дросселем по центру
(182.23 КБ) 1048 скачиваний
Сообщение loki113 »
скорее всего драйвер на подсветку. скинь его - и прибор должен начать подавать признаки жизни.
внутри полевик скорее всего. искать подходящий в телефонах. полный аналог вряд ли найдешь, но функционал можно попробовать.
Чуда не произошло(
Девайс просаживает напряжение батареи с 3.7 до 3.3, сегодня сделаю шнур усб мини, попробую подключить с этого конца
Сообщение loki113 »
не "просаживает до" а "потребляет ХХХ мА"
меряешь потребление - размышляешь. размышляешь еще, если оно выше 200мА. и особенно если оно больше 600.
если так потребляет - значит будет греться.
накинул питание и щупаешь где греется. то и снимаешь в следующий раз.
шнур можешь не делать - ищи где коротит.
а то, блин, есть деятели: у меня телефон намок, детальки сгнили - а дай я его прошью. должен же заработать.
