Дорогая Китайская гирлянда и чудо светодиоды!
artmasterpro
Сообщение artmasterpro »
Позвонил брат сказал сломалась гирлянда!
Говорю выкинь ее и купи новую, дело не благодарное, а он мне - нет говорит она дорогая и качественная типа, есть смысл ремонтировать.
Входе осмотра была выявлена плохая пайка на одном из светодиодов. После пропайки и обратной сборки ура все заработало!
НО мы решили пройтись по всей гирлянде и осмотреть ее на пример подобных повреждений.
И тут начались интересные вещи:
некоторые светодиоды в середине гирлянды при последовательном включении не горели вовсе. было решено проверить контакт, пропаяли все тоже не горит. ради интереса решили проверить диод на обрыв\пробой.
Промеряли тестером - все понятно в одну сторону сопротивление 600Ом в другую 550 - диод пробит. Но решили убедиться окончательно - кратковременно воткнули диод к аккумулятору от сотового - и он загорелся как и должен гореть рабочий диод. Вывод - диод исправен!
Отсюда вопрос: что это за светодиоды такие ?
Я так понимаю это что-то китайцы придумали специально для гирлянд - если вышел диод из строя он просто как резистор.
а диод в середине гирлянды наверное просто сработался из-за не правильного тока на нем из-за отличного внутреннего сопротивления.
Как можете прокомментировать?
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
просто КОТ
Re: Дорогая Китайская гирлянда и чудо светодиоды!
Сообщение просто КОТ »
Возможно встроенный внутренний обратный диод. Или два кристалла, например синий/красный. В оду сторону синий, повернул -- красный.
И ты врёшь!!! © Vladisman
m.ix
Сообщение m.ix »
берём
1 ручку
2 листочек
3 тестер
4 провода- много проводов
зарисовываем всю схему
проверяем и прозваниваем
и заменяем в этой гирлянде все провода.
artmasterpro
в другую сторону не светится ))
зарисовуем и меняем понятно, не времени.
ВОпрос в самих диодах! наверное обратные диоды стоят и правда!
Microtech
Сообщение Microtech »
Диод деградировал, подгорел, сдох, - но не полностью. В гирлянде ему не хватает тока. Когда дефектный диод подключаете к сотовой батарейке, там получается весьма некислый ток, может и 100 мА или более. Подгоревший диод светится, но это ничего не значит. Пустите через него 10-15 мА, - будет всё понятно.
O-LED
Сообщение O-LED »
Как то раз по неаккуратности на матрицу из светодиодов упал провод с 12 вольтами. Результат - светодиоды в строке на которую непосредственно попало 12 вольт звонятся 1-3 ома, и естественно не работают. А так же без всякой систематики по матрице появилось много светиков которые звонятся в обе стороны с разным сопротивлением, НО как и у artmasterpro продолжают светиться, и тоже с разной яркостью.
KIT
m.ix
Сообщение m.ix »
ДАвайти и я свою точнее про свою гирлянду расскажу.
вот про эту
http://www.youtube.com/watch?v=DDW-5iIphYM
В ней всего лишь на всего не светит один светодиод.
Один светодиод в RGB светодиоде.
Причём последовательно включённые остальные два, светят нормально.
К сожалению заменить не представляется возможным без отколупывания внешнего герметика.
Вернуться в «Умные мысли»
