Фильтры НЧ и ВЧ для усилителей
Сообщение OverTwitter »
С наступающим, коты! :))
мне нужна помощь,собираю домашний кинотеатр.
У меня есть две схемы усилителей на ТДА1557Q это для сателитов, нужен фильтр ВЧ для этих усилителей;
И для савбуфера Усилитель есть на ТДА1562 и нужен для этого усилителя фильтр НЧ.
Желательно чтобы фильтры были на МС.
Заранее спасибо :)
Сообщение sergeisams »
Например.
Использовать только фильтры.
(67.93 КБ) 1890 скачиваний
извините,но я не разобрался где фильтры,могли бы обвести их
Сообщение Mike_Solo »
OverTwitter писал(а):извините,но я не разобрался где фильтры,могли бы обвести их
Собственно ФНЧ в этой схеме построен на ОУ 2.1 и 2.2
Для вашей задачи удобно применить фильтры Баттерворта на схеме Саллена-Ки - они неприхотливы.
Полагаю, второго порядка для начала будет достаточно.
Если достаточно сильны в английском, то по запросу "Sallen-Key Butterworth" получите не только схемы, но и онлайн-расчёт найдёте.
Если нет - напишите здесь частоты раздела, посчитаю-нарисую (быстро не обещаю).
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
ну имеется динамик 50ГДН,я так понял для аккустики для дома частота среза самая подходящая не более 80грц
OverTwitter писал(а):ну имеется динамик 50ГДН,я так понял для аккустики для дома частота среза самая подходящая не более 80грц
Фиг с ним, с вуфером - он потянет и 100, и 120 Гц сверху. У сателлитов ваших какая нижняя граничная частота, вот в чём вопрос.
Судя по выбору микросхем усилителя мощности питание будет однополярное, +14...16В - под него и разработана схема.
ОУ DA1 - входной буфер.
R1, R2, R3, R4 - 240 кОм
С1, С2 - 0.22 мкФ
Перед буфером удобно разместить регулятор громкости - сдвоенный резистор 47...100 кОм.
ОУ DA2 - ФВЧ для сателлитов (очевидно, схемы их одинаковы). Фильтр Баттерворта, второй порядок, 80 Гц.
С7, С8 (С10, С11 второго канала) - 47 нФ
R11 (R14) - 30 кОм
R12, R13 (R15, R16) - 120 кОм
Конденсаторы С9, С12 - входные конденсаторы усилителя для сателлитов.
ОУ DA3 - ФНЧ для сабвуфера с регулировкой уровня, фильтр Баттерворта, третий порядок, 80 Гц.
R5, R6 - 120 кОм;
С3 - 33 нФ
R9 - 20 кОм, C6 - 2.2 мкФ (впрочем хоть 10)
R10 - 50 кОм - им можно будет добавить сигнала сабвуферу.
R7, R8 - 30 кОм
С4 - 132 нФ
С5 - 33 нФ
С6 - входной конденсатор усилителя мощности сабвуфера.
Операционные усилители - 4558
Верхние по схеме выводы резисторов R1, R3, R12, R15 надо подключать к питанию через RC фильтр 1 кОм + 100 мкФ (может быть даже 2 звена).
(59.95 КБ) 1341 скачивание
огромное спасибо :beer:
но есть некоторые вопросы:
1.Я хотел сделать два входа,чтобы от них все работало,и 6 входов,чтобы получилась система 5.1,чтобы от компа можно было слушать!
Как быть тогда тут?
2.И расскажите пожалуйста роль резистора R10?
и для чего буфер на оу 1?
OverTwitter писал(а):огромное спасибо :beer:
Как быть тогда тут?
1. Мне неизвестно, насколько нужна ли фильтрация при работе от входов 5.1
Очевидно, что канал сабвуфера и так будет свободен от СЧ-ВЧ составляющих и ему фильтр наверняка не нужен,
но насколько низко обрезаны фронтальные правый и левый каналы - не знаю.
Вот например http://www.edaboard.com/thread210541.html#post892956 непроверенная информация,
что в каналах сателлитов нет составляющих ниже 80 Гц.
Если это правда, то фильтры при прослушивании звука с дорожки 5.1 вообще не нужны.
А вот чтобы поделить стерео-дорожку с полным спектром на саб и сателлиты - нужены.
А что выводит звуковая карта на выходы 5.1 при воспроизведении стерео дорожки? Я не в курсе, увы.
Какой-то переключатель нужно будет придумать, чтобы выбирать - работа от 6-канального входа или от 2-х канального, я так полагаю.
2. Просто удобная точка для регулировки уровня сигнала сабвуфера в небольших пределах.
Если не нужна - исключите С6, R9, а R10 замените перемычкой.
3. Буферы на входе нужны для того, чтобы выходное сопротивление источника сигнала не влияло на характеристики фильтров.
Их можно сделать и на транзисторах (истоковые повторители например), но вы же просили на микросхемах :)
можно для каждого канала сделать свой фильтр?
OverTwitter писал(а):можно для каждого канала сделать свой фильтр?
Конечно же можно.
вы можете мне дать схемы, т.е 5 фильтров на сателиты и один савбуфер? :))
Желательно чтобы они тоже были на мс:)
просто очень уж нужно :(
OverTwitter писал(а):вы можете мне дать схемы, т.е 5 фильтров на сателиты и один савбуфер? :))
Вы уверены, что сможете правильно собрать и запустить схему, если не можете выделить из неё фильтры?
... ну вот например буфер DA1.1 и фильтр DA2.1 (без подключенного R5) - ФВЧ.
А тот же буфер DA1.1, на выходе RC цепь 62к/33нФ (одноканальная замена R5 || R6 + C3),
и далее каскады DA3.1 - DA3.2 - ФНЧ.
то есть вот это и будет фильтр вч?
подключение происходит только на один провод канала?
(65.99 КБ) 667 скачиваний
OverTwitter писал(а):то есть вот это и будет фильтр вч?подключение происходит только на один провод канала?
Совершенно верно. Это одноканальный фильтр ВЧ.
марку операционных усилителей можно узнать?
OverTwitter писал(а):марку операционных усилителей можно узнать?
Я же написал - 4558.
Сообщение N.art »
Mike_Solo писал(а):Судя по выбору микросхем усилителя мощности питание будет однополярное, +14...16В - под него и разработана схема.
С1, С2 - 0.22 мкФ
R11 (R14) - 30 кОм
R5, R6 - 120 кОм;
С3 - 33 нФ
R7, R8 - 30 кОм
С4 - 132 нФ
С5 - 33 нФ
Доброго дня, как раз фнч понадобился, ваш как нельзя подходит для моих нужд. Я только не даганяю, как по вашей схеме лапы на унчах считать то ? пасните пожалуйста.
