Помогите разобраться с сопротивлением.
Сообщение Rave4ka »
Совсем запутался =( Помогите, пожалуйста.
Делаю Zero Cross Detector. Весчь которая будет отлавливать переход синусоиды через ноль в 220V 50Hz и оповещать об этом контроллер.
В качестве оптопары выбрал два варианта это 4n25 и 4n35.
Итак, вопрос: Какие резсторы стоит поставить на входе диода для 4n25 и 4n35? Даташиты смотрел долго, мало чего понял, закон Ома для участка цепи применить не смог.
Долго гуглил народ на входе на светодиод ставит в параллели 82 КОм на фазу и на ноль (что дает нам 82Ком общего сопротивления), другие ставят 45К на фазу и на ноль (что дает нам 90Ком общего). Но обоснования их действиям так и не нашел. Понял только что в параллель ставят дабы резисторы не выгорели и рассеивалась бОльшая мощность.
Объясните из каких расчетов исходили данные люди?
Так же очень интересен вопрос нужен ли мостовой выпрямитель перед тем как подавать напряжение на светодиод оптопары?
Сообщение Ser60 »
Насчет диодов - зависит от того, нужно-ли отслеживть все точки перехода напяжения чере 0 (в этом случае диоды нужны) или только момент перехода через 0 восходящей волны синусоиды. Зависит от применения.
Я не знаю, какие Вы смотрели схемы. но использовать оптопары для детектора нуля путем прямой подачи напряжения сети на их светодиод нехорошо. С одной стороны, для более точного определения нуля ток через диод должен быть как можно большим, чтобы он включался как можно раньше. С дугой стороны, малое сопротивление в цепи светодиода может привесети к превышению максимального тока через диод при росте напряжения в сети и большой рассеиваиаемой мощности на резисторе. Выход - ставить усилитель тока для светодиода, как например это сделано здесь:
http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
Там в тексте написано как схема работает.
Сообщение Rave4ka »
Смотрел вот эти схемы. Они достаточно распространены в интернете.
На всех на диод подают прямое напряжение (как в случае если использовать H11AA1, но ее я не нашел в продаже у нас =( ).
(56.32 КБ) 364 скачивания
(7.9 КБ) 695 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Ток через диод не должен превышать указанный в даташите. По сравнению с 220В, падением на диоде можно пренебречь, так что считается просто: Rmin = 311 / Imax(peak repetitive). Это будет минимально допустимый резистор.
Сообщение Rave4ka »
Тут и начинается путаница =( В ДШ написано что ток на светодиоде If = 10mA = 0.01A.
Тогда получаем Rmin = 311 / 0.01 = 31100 Ohm = 31 kOhm
Но весь факт в том, что во всех найденных мной схемах стоит сопротивление в два - три раза больше. Зачем?
нет, я понимаю что это у меня минимум получился, на грани подыхания светодиода. Но как тогда получить нормально сопротивление? Увеличение в полтора раза я пойму, но не в два-три раза.
YS
Сообщение YS »
Зачем?
Чтобы меньше грелись.
Подобрать так, чтобы оно было больше расчетного, грелось приемлемо, но чтобы диоду еще хватало тока чтобы активироваться.
Вернуться в «Теория»
