Marshall jcm800 18watt
Сообщение turbbo »
Всем привет! Решил собрать комбик для дома по схеме jcm800. Был транс от ригонды 102(выходной), поэтому отыскал очень подходящую статейку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=116838 . Отсюда взял только оконечник, а сам преамп собирал по оригинальной схеме http://www.elektronika.lt/_sys/storage/ ... 0-2204.JPG, http://s05.radikal.ru/i178/1003/1d/f588ef7aa57c.jpg . В качестве силового трансформатора взял ТАН 68. Первая проблема возникла с искусственной средней точкой- если подключить к накалу 2х100ом резистора и посадить на землю происходит К/З , трансформатор начинает бешено гудеть. Ну ладно, подумал потом разберусь. Но усилитель запустить так и не получилось. Когда я первый раз включил его, из динамика послышался дикий треск, фон, жужжание и множество неприятностей. Начал разбираться в чем дело. Отключил преамп от оконечника. Вуаля! Ничего не трещит не жужжит. И если дотронуться до сетки, слышен небольшой фон. Значит оконечник в порядке. Занялся теперь преампом. Померил напряжение с анодов последней лампы. С 6 анода около 5 вольт, с 1 17В! :shock: "Как? Почему? Откуда?" - была первая моя реакция. И в связи с этим, когда подключен преамп к оконечнику анод одной из выходных ламп( та, к которой идет на сетку 17 В) сильно краснеет. Вопрос: почему из усилителя( когда он в сборе) идет сильный шум, треск, фон (не знаю как еще назвать) и почему не симметричность такая? Если нужны еще данные с ламп - замерю.
Сообщение vem566 »
Шумовые эффекты - следствие работы предусилителя не в режиме. Из опыта скажу, что часто оказываются пробиты или замкнуты переходные конденсаторы. Включи пред отдельно и смотри режимы ламп по постоянному напряжению. Вторая беда - неисправность самой лампы. У них бывают межэлектродные замыкания.
Сообщение turbbo »
Замкнуты переходные конденсаторы точно не могут. Проверено по 7 раз. Конденсаторы новые. Пробое быть не должно :roll: Почитал на одном форуме, обычно советуют, при неисправностях начинать с выходного каскада. Выходной каскад организован на автоматическом смещении через резистор 130ом+конденсатор 100мкф. Померил тестером напряжение между сетками и анодами. На 1 лампе: -2в; на 2:-9.5в :shock: Как я понимаю смещение должно быть одинаковым. Если не так поправьте. И еще... заметил что фон от накала(без включенной анодки) почти не слышен( если только ухо не подносить). А при включении анодки, появляется уже внушительный уровень фона (частотой 50гц, миандр). Конденсаторы вроде новые.Почему фонит? Виновато ли смещение разное?
Сообщение DrAl »
turbbo писал(а):... напряжение между сетками и анодами.
:shock:
В использованной Вами схеме выходного каскада напряжение смещения(между управляющей сеткой и катодом) равно падения напряжения на катодном резисторе и, соответственно, одинаково для обеих ламп.
Сообщение vem566 »
В схеме из первого поста смещение на сетки выходных ламп подано от отдельного выпрямителя. А где схема с катодным резистором?
Сообщение DrAl »
Первая ссылка из первого поста.
Сообщение turbbo »
Товарищи, помогите разобраться! Отключил я преамп, фон остался на прежнем уровне, причем одна выходная лампа за 40 секунд раскаляется до предела, хотя вторая лампа слегка теплая. Краснеет на ней анод, сетка. И ФОН!! Я что уже только не пробовал. Подскажите, где копать?
Сообщение vem566 »
Остается только выходной трансформатор.
Сообщение turbbo »
А что в нем копать? Транс был взять от ригонды 102, включен ультралинейно.
Сообщение Философский Кот »
Да, скорее всего, транс. У меня было подобное. Напряжение смещения тогда сильно упало на соответствующей лампе, хотя, всё работало, но транс раскалялся почти до 70-80 градусов. Было частичное КЗ в первичке. Поменял транс - всё стало нормально.
Сообщение turbbo »
Транс ледяной.
Так он и не обязан за полминуты так раскалятся. У меня довольно долго так работало, пока я не учуял запах плавленого парафина :)) Можно попробовать на эту проблемную лампу перекинуть исправный транс.
Сообщение turbbo »
Транс, к сожалению, один.
Ледяной даже после пол часа работы этого фонящего и жужжащего агрегата :)
Сообщение vem566 »
Поменять местами подключение обмоток на лампах. Если транс-неисправность перейдет на вторую лампу.
Сообщение turbbo »
Поменял. Результат: тот-же фон, и та же лампа греется, транс холодный. Что делать..... не знаю....
Сообщение vem566 »
Поменяй местами лампы. Если все так же, проверь монтаж.
Сообщение turbbo »
Менял между собой, и еще есть одна пара новых ламп. Их тоже ставил. Та же херня.
Сообщение vem566 »
Количество элементов, способных влиять на ситуацию, равно шести, включая лампу. Как говоришь, все элементы исправны. Так не бывает. Ищи.
Сообщение turbbo »
Может возбуд?
Сообщение vem566 »
Лампы очень хреново возбуждаются. Особенно мощные. Конечно, если накосячить в монтаже по самое не могу, то все может быть. Для нормальной работы лампы необходимо два условия: подача питания и прохождение сигнала. Попробуй заменить обмотки выходного транса на два одинаковых резистора. Примерно по 1,5-2 килоома. Ватт по 5-10. Лень пересчитывать нагрузку транса, поэтому "на глаз". Ведь не нужно полностью имитировать работу выходного каскада. Нужно проверить идентичность режимов.
