Про катушки
Сообщение andrey789123 »
здраствуйте!!!! нужна помощь, надеюс на вас. Нужно понять что значить кагда пишут: катушки с внутренним диаметром 3 мм. И все.Как я понимаю это диаметор самой катушки(объем ее)??? и почему нету диаметора провода катушки??? это на сайте " http://radiolla.narod.ru/sh_fm_88_108mh.htm " спасибо!!!
Сообщение otest »
Это однослойная бескаркасная катушка намотана на оправке Ф=3мм. Провод ф=0.5-0.8мм.
Там же не написано про диаметор провода откуда вы его взяли??? спасибо
Сообщение Света »
"...опыт, сын ошибок трудных..." - А.С.Пушкин. :)
А вообще, небольшое изменение диаметра провода не очень сильно влияет на параметры катушки с определёнными размерами, по крайней мере на её индуктивность. Поэтому, возьмёте более тонкий провод, витки будут слабыми, будут при перемещении приёмника передвигаться, отсюда - будет уходить настройка. Да и с тонким проводом добротность контура упадёт. Возьмёте провод потолще, с ним будет трудно управляться, размеры катушки придётся увеличивать, сильно увеличится шаг, отсюда уменьшение индуктивности с тем же количеством витков. Хотя добротность контура повысится. Поэтому выбирают что-то среднее, чтобы обеспечить жёсткость, нужные размеры и количество витков катушки, примерно как указано в посту.
Сообщение Дмитрий.Ч. »
Скажите, а на сколько важно при намотки катушки соблюдать правило: виток-к-витку.?
Для параметров катушки ведь важно количество витков, её диаметр и наличие/состав сердечника.
А как там эти витки распологаются в материальном мире - не влияет на передачу или прием индуктивных сил.
Я так думаю.
VT1
Сообщение VT1 »
Дмитрий.Ч. писал(а):на сколько важно при намотки катушки соблюдать правило: виток-к-витку.?
Нет такого правила.
Все зависит от конкретных требований к катушке.
Часто наоборот даже требуется в навал катушку мотать, например контурную катушку приемника диапазона длинных волн и во многих других случаях.
Поэтому говорить можно только о конкретных случаях, а не в общем.
Поэтому говорите конкретно, что за катушка, где она стоит и тогда можно будет ответить на ваш вопрос конкретно.
Света писал(а):"...опыт, сын ошибок трудных..." - А.С.Пушкин. :)
Спасибо за подробное объяснение
Сообщение kalobyte »
Lazy писал(а):Часто наоборот даже требуется в навал катушку мотать, например контурную катушку приемника диапазона длинных волн и во многих других случаях.
:facepalm: намотка виток к витку дает более высокую добротность
это еще ни одной катушке не вредило
VT1
Сообщение VT1 »
Если я что то говорю, то это значит я знаю это не по наслышке.
Один пример, а дальше сам читай книжки.
Когда катушка стоит в перестраиваемом с помощью КПЕ контуре, то довольно часто бывает важен коэффициент перекрытия по частоте этого колебательного контура.
Для того, что бы увеличить перекрытие по частоте нужно уменьшать начальную емкость контура.
Начальная емкость контура складывается из начальной емкости КПЕ и собственной емкости катушки.
Емкость многослойных катушек довольно большая.
Для ее уменьшения применяют намотку типа «универсаль», либо секционированную намотку «в навал»
Ввиду того, что при намотке «универсаль» и намотке «в навал» витки располагаются под углом друг к другу, то собственная емкость уменьшается.
Также при намотке "универсаль" и секционированной намотке емкость секций включается последовательно и т.о суммарная собственная емкость уменьшается, но это уже другой вопрос.
Также есть такое понятие "эффект близости"
Сообщение CrazyBeaver »
Доброго дня. Спрошу здесь, чтобы не плодить темы. В общем, пытаюсь сейчас реанимировать приёмник "Нейва-М". В ходе диагностики выяснилось, что в катушке ФПЧ аж два обрыва. И если первичную обмотку удалось сохранить (хоть и уменьшив на 1 виток), то вторичную придётся перематывать. В связи с этим пара вопросов:
- Критично ли в данном случае мотать именно виток к витку или можно внавал? Катушка маленькая, провод тонкий, и сделать идеально в данном случае не так просто.
- Можно ли использовать провод чуть тоньше того, что был намотан изначально?
Вот соответствующая часть схемы.
Сообщение mickbell »
Можно внавал, лишь бы витки влезли.
Можно более тонким проводом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IRMADE »
[uquote="andrey789123",url="/forum/viewtopic.php?p=1549493#p1549493"]Спасибо за подробное объяснение[/uquote]
Ещё более подробное объяснение получите в книге Фрумкина Г.Д. Расчёт и конструирование радиоаппаратуры. Только за 1963 год!
Вернуться в «Практика»
