В чем различия оптопар и чем её заменить?
vas455
Сообщение vas455 »
подскажите пожалуйста, в чем различия у оптопар?
чем можно заменить оэп-12 на данной схеме?
скажем pc123 подойдет? и что при этом нужно изменить в схеме?
http://savepic.org/2496210.jpg
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
m.ix
Re: В чем различия оптопар и чем её заменить?
Сообщение m.ix »
У оптопары твоей
лампочка на входе и резистор на выходе.
http://www.chipdip.ru/product/oep-13.aspx
Maykill
Сообщение Maykill »
на схеме- резисторная с миниатюрной лампой, а pc123- диод-транзистор....
заменить- не знаю а подобрать фоторезистор и лампочку накаливания наверное проще ( ну и впихнуть в корпус от постороннего света)
m.ix
Сообщение m.ix »
vas455
Сообщение vas455 »
Что рс123 диод-транзистор это я знаю.
думал вдруг можно её поставить.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Оптроны наподобие ОЭП-12 обладают хорошей регулировочной характеристикой, и совершенно не чувствительны к форме и частоте управляющего тока/напряжения.
В данной схеме, диапазон регулировки мал, так что можно попробовать и другие резисторные оптроны.
vas455
Сообщение vas455 »
чуть позже дам список того что есть, сможите подсказать что подойдет?
4N28
4N33
4N35=АОТ128А
4N37
6N136
6N137 DIP8-300 (FAIR)
CNY17-2 DIP6-300 (FAIR)
CNY17-3 DIP6-300 (FAIR)
CNY17-4 DIP6-300 (FAIR)
ET1103
HPC922 DIP4-300 (NXP)
MOC3021M
MOC3041
MOC3042
MOC3052M
MOC3061
MOC3063
MOC3082
MOC3083
MOC8101
MOC8103
MOC8104
MOC8106
PC111=ITL111
PC113 (TIL113)
PC120
PC121
PC123
PC2505
PC814
PC817C
PS2501 DIP4-300
TLP504 DIP8-300
TLP621
TLP631 DIP6-300 (TOS)
TLP 21
m.ix
Сообщение m.ix »
при совдепе
вместо оптопар в БП использовали фототранзистор и излучающий ИК фотодиод
берём миниатюрную лампочку и закатываем её в трубочку в месте с фоторезистором.
Oleksandr Dimov
Сообщение Oleksandr Dimov »
Блок питания ноута в какой то момент перестал работать замерял напругу 15В ровно из 19, решил заменить оптпару, на ней только одна цифра 35, что делать? На что менять?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
4N35 скорее всего..
korob
Сообщение korob »
Если отмыть лак, то проявится ещё одна цифра "7", и в итоге это окажется TLP/EL357.
4N35
Эта в DIP-6.
Oleksandr Dimov
Хм начал гуглить, она 6-ти ногая, а у меня 4-х, че делать?
korob
Сообщение korob »
Oleksandr Dimov писал(а):че делать?
Выше сообщение прочесть. :?
Oleksandr Dimov
korob писал(а):Если отмыть лак, то проявится ещё одна цифра "7", и в итоге это окажется TLP/EL357.
4N35
Эта в DIP-6.
Да есть такие и они как раз 4-х ногие, брать их они подойдут?
Воланд
Сообщение Воланд »
vas455 писал(а):подскажите пожалуйста, в чем различия у оптопар?
Для данной схемы замену найти сложно. Во-первых, она фоторезисторная, а во-вторых, она ещё и "ламповая". Фоторезистор обеспечивает пассивную регулировку коэффициента усиления и обеспечивает линейность с минимальными искажениями, а лампочка обеспечивает плавность регулировки. Такие оптопары являются практически "тру рмс" измерителями.
Можно, конечно, поставить какую-нить с "фоторезистом" на основе полевика (типа файрчилдовской H11F), но там излучает диод и не будет плавного изменения громкости.
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
vas455 писал(а):чуть позже дам список того что есть, сможите подсказать что подойдет?
Из всего списка ни одна не подойдёт, так как те, что с транзистором на выходе - все с биполярным, а нужна с полевым.
Самым простым выходом будет самоделка - трубка с лампочкой и любым фоторезистором.
rexen
Сообщение rexen »
Сорян за "некропостинг", но тема - справочная. Добавлю малость инфы, а то пытался тут найти распиновку по оптопаре Sharp PC121 из телефонной зарядки. Что удивительно, из картинок по всем Интернету ходит полтора скана-ксерокопии даташита - причём настолько мутного качества, что ей-богу, стрелка на транзисторе видится как обратная - т.е. я решил, что в 121 стоит P-N-P транзистор и всю голову сломал об то, что они с гораздо более широко распространённой 817-й не pin-to-pin совместимые. На самом деле - там всё то же самое - оптопары все с npn-транзистором:
PS: есть тут ещё соседняя похожая тема: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=288153
rev77
Сообщение rev77 »
Добрый день!
Есть задача поменять оптопару PC816B, но в наличии их нет, только доставка 1-2 недели. Вопрос - если её заменить PC817B, чем это может грозить плате?
mickbell
Сообщение mickbell »
У PC816 выходной транзистор более высоковольтный, до 70 В, у PC817 только до 35. Может пробить, если эта высоковольтность востребована.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="vas455",url="/forum/viewtopic.php?p=1540848#p1540848"]чем можно заменить оэп-12[/uquote]
Скорее всего, что ничем. Придётся самому изготавливать аналог из дискретных элементов. Это решаемая задача.
Вернуться в «Практика»
