ПАЛ декодер для УЛПЦТ, формирование SSC
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Здраствуйте!
Нужен ПАЛ декодер для ящика типа УЛПЦТ, желательно на 4510 или на 3510, на декодере должен быть формирователь SSC а также инвертор цветоразносных сигналов, по-другому подключить не получится.
С уважением!
Вытащил из "Лап", предварительно удалив лишнее.
Вдруг пригодится
kоyodza
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
RomaHa
Re: Куплю ПАЛ декодер для УЛПЦТ
Сообщение RomaHa »
У меня к раритетам интерес, импорт не интересует, разве что импорт до 80-их годов выпуска, тоды тоже заинтересует :tea:
ssc
Сообщение ssc »
RomaHa писал(а):...на декодере должен быть формирователь SSC ...
Формирователь МЕНЯ??? :shock: :shock: Шучу...где вы были года так 3 назад...задаром предлагал, не брали..
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Я только 3 года назад эго домой волок, как раз зима была :)))
ssc
Сообщение ssc »
...зависит от того, на каком кристалле сделан сам PAL и формирователь строба.Самый лучший формирователь-на ХА11, начало переднего фронта строба совпадает с строчным синхроимпульсом.Хотя, для 3510 совсем необязательно ssc, достаточно простого sc.Включаться-то они в PAL-е все включаются, а вот с SECAM часто проблемки бывают, надо принудительно этот канал блокировать по команде от декодера PAL.
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Я вот нашёл в книге Седова такой простенький формирователь стробирующих третьего уровня
только вот не уверен какие диоды и транзисторы ставить, думаю поставить КТ3102, и КД522 - должно подойти.
Насчёт К174ХА11 с Вами согласен, тем более путем несложных переделок УСР от ЗУСЦТа можна сделать
Но честно говоря по фотке сложно определить что там стоит а что нет, инверторы точно есть, вот насчет фомирователя строб.имп. не уверен, придет на днях посмотрим :wink:
ssc
Сообщение ssc »
RomaHa писал(а):Я вот нашёл в книге Седова такой простенький формирователь стробирующих третьего уровня..
Транзистор нафиг не нужен-2 резюка, дод+стабилитрон на 3..4В=ssc (опять я) :) проблемка, как я ужо говорил, в другом-задержке фронта строчного синхроимпульса, из-за этого канал PAL может не включиться, поскольку длительность вспышки (3-8 периодов с частотой 4,43 мГц, опознавание системы PAL) не регламентируется протоколами.В SECAM же опознавание происходит по наличию пакетов на задней площадке импульса гашения с частотами цветоразностных сигналов.Вот из-за такой катавасии и может возникнуть ситуация, что канал цветности PAL не включился из-за временной несостыковки строба и вспышки, а канал SECAM не выключился, т.к частоты вспышки(4,43мГц) и цветоразностных сигналов(4,25мГц и 4,406мГц) очень близки.В результате режекторные фильтры поднесущих, включающиеся при приеме черно-белого изображения не будут подключены, и на экране у вас будет черно-белая картика вперемешку с цветной красно-синей кашей.
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Запустил декодер на 4510, вообще нету зеленого, красно-синяя картина, пока не понял как с этим боротся
ssc
Сообщение ssc »
Хотелось бы взглянуть на схему
З.Ы.А я ведь говорил.... :)))
RomaHa
Сообщение RomaHa »
А хто же знал :oops:
Да вот то то и оно, схемы к 4510 данной платы у меня нету, там формарователь строб на К155АГ3, на выходе КТ315, с коллектора снимается сигнал, есть незадейсвованный коммутатор, схема самопальная
На формирователь подаю СИОХ 100В, и КИ -8В. Схему я сейчас вручную рисую, дорусую скину
