PCF8563
Сообщение JeysonRou »
PCF8563 Пишите обьясню как с этими реалтайм часами работать и вобще что им говорить и что спрашивать.
Сообщение radiokot__ »
Слышал что вроде глюковатые эти микросхемы, или нет? (сам непроверял).
Хотя в сотиках (старых) используют по полной.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
radiokot__ писал(а):Слышал что вроде глюковатые эти микросхемы, или нет? (сам непроверял).
Не это уже новое поколение. А кричат что глюченые потому что библиотек на них нет как DS1307. В практике оказались надежнее компактнее и меньше жрут в спящем режиме тобишь можно реализовать питание от ионистора. Да и стоят намного дешевле. Ну нет у них EEPROM памяти. Но покажите мне того кто хоть раз его в ДС-ке использовал...
Ну дык выкладывай наработки, будем тестить.
Коты думаю не против.
Сообщение Vov123 »
Я тоже на данную микросхему писал свою либу,но в cvavr своя либа для неё прекрасная.Единственный недостаток,если это можно так назвать,подключение батарейки,отдельных выводов для неё,как у 1307,нет
Сообщение BOB51 »
JeysonRou писал(а):
radiokot__ писал(а):Ну нет у них EEPROM памяти. Но покажите мне того кто хоть раз его в ДС-ке использовал...
Где это в DS1307 EEPROM завелась? с пол-литры валерианки чтоль? :shock:
А вот с ОЗУ еще как работалось! Вполне надежно и перевариваемо:
copy_counter_lcd.pdf
(36.32 КБ) 634 скачивания
У PCF8563 зато резервного питания не предусматривается (также как и у "новенькой" DS1337) :cry:
Сообщение Ser60 »
Если нужно резервное питание на это есть DS1339C с встроенным кристаллом. А вообще для часов идеально подходит DS3232M - у нее и резервное питание есть, и память, и встроенный кристалл, и при всем этом корпус SO8 (такой-же как у 1307 только внешний кварц не нужен).
Сообщение BOB51 »
:cry:
У нас только или 1307/1337 или PCFки (8563,8583,8593). :(
Я уж о RAMTRONовских лялечках с возможностью коррекции хода часов молчууу... :cry: :cry: :cry:
http://www.ramtron.com/products/integra ... anion.aspx
:facepalm:
Да еще вот этот документик по применению PCFок, правда выложил в соседней теме:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=134392
:beer:
Сообщение Ser60 »
Если нужна коррекция хода RTC, посмотрите еще в сторону BQ32000. А вообще, у многих нормальных МК есть встроенный модуль RTC с коррекцией хода.
Ser60 писал(а):Если нужна коррекция хода RTC, посмотрите еще в сторону BQ32000. А вообще, у многих нормальных МК есть встроенный модуль RTC с коррекцией хода.
Ну ты сказанул, это совсем китайский хлам :facepalm:
Ты хоть раз ее пробовал читать??? Она даже не на I2C протоколе работает. У не там своя хрень какаято. Чтото типа UART.
Ну хорошо уговорили выложу примеры в Баскоме и полное описание что с этим чудом остаточного Филипса делать. Си исходники пока что не обесчаю ибо сам пока что чот не все понял.
BOB51 писал(а)::cry:
:facepalm:
:beer:
Документик кстати под старое поколение там не будильников ни календаря нет.
Vov123 писал(а):Я тоже на данную микросхему писал свою либу,но в cvavr своя либа для неё прекрасная.Единственный недостаток,если это можно так назвать,подключение батарейки,отдельных выводов для неё,как у 1307,нет
А нафига ей свои выводы под батарейку если она на ионисторе работает. У меня год провалялась отладочая плата как время тикало точно так и тикает когда подключил... Ионистр ставится на 1F 5V У нее потребление мизерное нафига ей батарейка.
Ser60 писал(а):Если нужно резервное питание на это есть DS1339C с встроенным кристаллом. А вообще для часов идеально подходит DS3232M - у нее и резервное питание есть, и память, и встроенный кристалл, и при всем этом корпус SO8 (такой-же как у 1307 только внешний кварц не нужен).
Да но извини меня DS3232 Cтоит порядком 15$ В рознице, а PCF8563 - 1$. Разница очень ощутимая как по мне...
Сообщение Ser60 »
BQ32000 производится TI и она вовсе не "китайский хлам". Мы использовали ее в одном часовом проекте - работает замечательно.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/327/Projects/2010/BinClock/
А цена на DS3232M завышена в 2 раза. Оне недешевая, согласен, то качество того стоит.
Сообщение BOB51 »
JeysonRou писал(а): Документик кстати под старое поколение там не будильников ни календаря нет.
Старое-не старое, но PCF8563 там имеется. 8)
А кому нужен новый - можно заново по сайту полазить, однако правила эксплуатации, типовые схемотехнические решения и конструктив печатки скорее всего особо от этого не меняются.
Есть смысл также и апнотки других производителей "про запас" в библиотеке держать. :write:
Ser60 писал(а):BQ32000 производится TI и она вовсе не "китайский хлам". Мы использовали ее в одном часовом проекте - работает замечательно.
Может и в россии она и дешевле у нас она в розничной продаже на украине 110-120 грн стоит тобишь 15у.е. :(
BQ32000 может и работает нормально но лепит их китай. И ее геморно опрашивать... Я ее юзал до PCF отпала в ряду с неудобствами поставок и корпус по даташиту не вибростойкий. Вам то что собрали один проэктик и радости море, а мне то надо чтобы на поток ставить было выгодно. Да и чтобы потом на дифицит деталей не попасть... Устройств в которые ставились PCF8563t уже за 1000 перевалило пока что отказов небыло :) :) :)
Перечитал я его еще раз с ним не получится пустить PCF/ Новый док банально какчается через поисковик.
Новый есть новый там описаны все нюансы и моменты работы которых ксати нет в старом. А да так будет сложно. Ине забывай на PCF Нет библиотек как на DS1307 там не прокатит что то написать и она будет читатся ей надо обьяснять какой бит и как ей отправлять и портировать.
Так что обнавляем даташиты :write: :write: :write:
Сообщение BOB51 »
Дык отсутствие библиотек меня не пужает - работаю под ассемблером равноценно с mcs51-avr-pic10/12/16/18, но по преценденту - понадобится чего так и пишу, ежли не пользуюсь - лежит в библиотечке до лучших времен 8)
А ежли чего интересного накопано - так ссылочки кои ведаю не крысю... 8)
BOB51
Коментируйте правильно!
Я про EEPROM ничего не писал!
