помогите с ремонтом 54тц-701 дт-52
malashigeri
Сообщение malashigeri »
Здраствуйте.Решил помочь соседке одной с телевизором, пропадало изображение иногда. Пропаял я шлейфы, которые идут к кинескопу потом заменил фильтр после моста и пропаял строчник, и все стало в норме. Ушел покурить, пришел, а телек не работает. На выходе бп присутствуют всего 65В и 7в. Друг подсказал что это транзистор строчника, выпаял его вовсе, ниче не помогло. В процесе эксперементов спалил bbg транзистор d2498. заменил транзистором со строчника d2499 не помогло, поставил j6815 иип заработал, но напряжение тоже самое. Помогите пожалуйста, что можно дальше делать, не охото соседку растраивать
ch.TV-2K sc.pdf
Схема ТВ
(123.6 КБ) 209 скачиваний
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
RomaHa
Re: помогите с ремонтом 54тц-701 дт-52
Сообщение RomaHa »
Я так понял у Вас 68В вместо 110В, а 7 вместо 33В?
Там по-моему стабилизация осуществляется через оптопару, проверьте цепи оптопары, осбенно Q631
Транзистор в БП не перегревается? Скорей всего вылетел ёще раз из-за непропая в цепи первички импульсного транса
Там есть перменник R631, им выходное напряжение выставляется, пробуйте эго крутить, только осторожно контролируя при этом 110В
Также проверьте поступает ли 300В на 4 вывод транса, и на коллектор Q613
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
kalyn
Сообщение kalyn »
R635, меняй, измеряй и сюда. Будем думать.
malashigeri
C блоком питания все ок. При замыкании К-Э Q106 2SC1815Y, Это возле процессора, появляются нужные напряжения, но посреди экерана одна строка. Щас попытаюсь поменять ключь строчника и отпишусь
Чумак
Сообщение Чумак »
Это только тебе видно, а остальным - нет.
"ключь строчника" в покое оставь, а напруги с выводов КР изволь подать сюда.
"Строка" лежит или стоит? :)
Последний раз редактировалось Чумак Чт янв 17, 2013 11:06:38, всего редактировалось 1 раз.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
malashigeri писал(а):При замыкании К-Э Q106 2SC1815Y, Это возле процессора, появляются нужные напряжения, но посреди экерана одна строка. Щас попытаюсь поменять ключь строчника и отпишусь
:)) :)) цирк!
чё за строка-то? кадровая что-ль не работает? тогда при чем тут ключ? И вообще: способ замыкать все подряд наблюдая за результатом- не самый лучший вариант... :)
kalyn
Сообщение kalyn »
malashigeri писал(а): но посреди экерана одна строка.
Убита кадровая или сдох R334. И замеры все и отовсюду сюда.
И оставь строчник в покое-накал то есть?
malashigeri
Горизонтально посреди экрана
А КР это что?? Сорри первые попытки в ремонте телевизоров
А откуда замер нужен?? всю схему чтоли??
Нашел я по этому блоку, что 65В и 7В это норм дежурный режим. Получается он с дежурного режима не выходит??
Чумак
Сообщение Чумак »
Как же не выходит, когда "строка" есть? Ты народ то не путай.
КР - кадровая развёртка, со всех выводов МС напруги сюда положи. Несколько раз уже писали.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
:)) вот это ремооонт.прелесть :))
ST@S
Сообщение ST@S »
"Не тем делом занялись, товарищи!..." (к/ф "Председатель").
P.S. Где Руслан?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Enman
Сообщение Enman »
Ещё в ремонте полезно придерживаться правила - не знаешь, что делать, не делай ничего, тогда меньше исправлять...
malashigeri
Я походу всех запутал)) Обьясню все по существу, что бы все стало на свои места) Короче на блоке питания сейчас 66 и 8В. Это напряжения дежурного режима, нашел на форуме. Управление режимом питания идет через процессор, соответственно щас телек в режиме дежурки.
Запускал телек закоротив Q 106 возле проца, посреди экрана появилась полоса одна и все. Это был просто эксперемент
Реакции на кнопки нет, питание на проце 5В. Что делать дальше? Говорили мерять напряжения, на какой мс их там три?
malashigeri
ребят прошу прощения. Есть вопрос если телек в режиме ожидания(синий экран), может ли он отключится сам??
Enman
Сообщение Enman »
микропроцессорная техника - работает как сама хочет... :)
Без тв-сигнала может выключаться.............
Да, не повезло соседке...)))
otest
Сообщение otest »
С мастером который даже неисправность не может описать.
malashigeri
вообще я не мастер. я любитель, к томуже с телеками и подобной техникой никогда не работал. В основном я занимаюсь унч и бп. Опичсать я описал, просто меня не поняли. Простите спец слова не знаю
evgeniy-k
malashigeri писал(а):если телек в режиме ожидания(синий экран), может ли он отключится сам??
режим ожидания- это когда телек выключен, работает лишь БП. Откуда синему экрану взяться-то??
Получается что он у тебя из дежурного режима вылазить не хочет. Даже когда замыкаешь транзистор-он просто запускается принудительно, но сам проц не работает.
В первую очередь проверь питание на проце, наличие генерации на кварце. замена памяти иногда помогает
malashigeri
evgeniy-k спасибо вам. Я проблему уже решил, это просто был дежурный режим. Телек отключился по истечению 5мин(синий экран) и нужно было просто нажать на пульте любой канал.
Спасибо всем огромное ваши советы помогут мне в дальнейшем
Чумак
Сообщение Чумак »
Синий туман похож на обман. (с)
Мерить не научишься - не помогут.
