Усилитель на TDA7294 для сабвуфера
Собираю УМЗЧ для саба. Уже спаял плату УМЗЧ и плату фильтра, мотаю трансформатор. Планирую всё это поместить в корпус от усилителя Г3-112/1. Я накидал схему расположения компонентов и прошу сказать, можно ли так располагать компоненты:
http://foto.mail.ru/mail/dushes_as87/Usil/13.html
Диодные мосты припаяны навесом на гребёнку транса - если поставить быстрые или ультрабыстрые диоды на соответствующие ток и напряжение, им ведь не нужен теплоотвод?
Ссылка на фильтр индустриальных помех есть в разделе "Питание" в "Различные мелкие вопросы", но там никто не отвечает. Можно ли использовать в качестве такого фильтра кондёры и катушку от старого компьютерного БП?
- yarikbest
- Встал на лапы
- Контактная информация:
http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm (уселитель MF1) здесь готовая плата, сам такой собираю, отзывы про схему хорошие и разные варианты включения
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
Осторожнее с Линкором!!!yarikbest писал(а):http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm (уселитель MF1) здесь готовая плата
По поводу фона: в первую очередь - это разводка земли. Экранирование по сути - к ней же относится. Кстати, на НЧ экран для трансформатора и самого усилителя следует делать стальной. Для трансформатора - также можно и пермаллоевый. Потому как НЧ сильна именно магнитная составляющая э/м излучения. О разводке плат смотрите темы: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2498
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5622
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- NackGuit
- Потрогал лапой паяльник
А что,в целом нормальное расположение деталей в первой ссылке,не думаю,что влияние магнитных полей от транса сильно будет влиять при таком расположении. У меня стоял диодный мост на 6 ампер без всякого теплоотвода. И фильтра индустриальных помех (на заводе что ли его пытали
) не стояло. Да можно использовать конденсатор и катушку,но сначало без них попробуйте вдруг не нужно окажется
Никогда не знаешь что может случиться.
- yarikbest
- Встал на лапы
Осторожнее с Линкором!!!ИРБИС писал(а):yarikbest писал(а):http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm (уселитель MF1) здесь готовая плата
по поводу этой печатки и усилителя,
Я нарисовал схему разводки земли и питания, проверьте пожалуйста:
http://foto.mail.ru/mail/dushes_as87/Usil/15.html
На болте, приваренном к корпусу трансформатора, прикручена полоска меди, к которой подходят корпус усилителя, радиатор, на котором стоит ТДА7294, экранирующие оплётки сигнальных проводов, корпуса переменных резисторов, которые, в свою очередь, изолированы от корпуса, и средняя точка двуполярного питания, которая образуется в месте соединения выводов больших конденсаторов питания. Входной разъём изолирован от корпуса.
Всё ли правильно?
Заземления в квартире нет, так что не стал делать зажим для земляного провода на задней стенке, которая кстати тоже нарисована:
http://foto.mail.ru/mail/dushes_as87/Usil/14.html
Всё ли правильно?
Да, микросхема должна быть изолирована от радиатора, т.к. на корпусе находится минус питания, и, по словам Линкора, нужно заземлять радиатор.
И у меня вопрос: какие мне ставить диоды для питания УМЗЧ? Если верить программе с сайта Аудиокиллера, то нужны диоды на ток 3 А, макс. напряжения 45 В, импульсный ток 21 А. Может кто посоветует конкретные диоды? И есть ли смысл брать быстрые и ультрабыстрые?
- myurrey
- Друг Кота
В этом случае, придется микросхему от радиатора изолировать.Андруха писал(а):Радиатор собираюсь присоединять к медной полоске, которая является точкой стечения всех земель. Я не уверен в правильности, потому и прошу проверить и поправить.
У меня микросхемы прикручены к радиатору напрямую на термопасте, никаких наводок нет. Тоесть на радиаторе у меня получился минус питания. Дело Ваше, делайте как считаете нужным.
