разводка выключателей.вопрос электрикам
Сообщение 95Виталь »
доброго времени суток. имеется лампочка, нужно осуществить её включение/выключение с двух мест, т.е лампа висит посередине коридора, один выключатель находится возле входной двери, а второй возле непосредственно двери в квартиру. набросайте схемку кто смогет, а то я непонимаю как такое осуществить.
чайник второго уровня
Сообщение vem566 »
В хозяйственных спроси "ленивые" выключатели. У нас так называются с переключающим контактом.
(26.97 КБ) 383 скачивания
схема самое оно! на всякий случай если таких не найду то как сделать на обычных выключателях
Сообщение Телекот »
Многие обычные выключатели переделываются, при наличии второго такого же.
Сообщение Starichok51 »
vem566, ты неправильно нарисовал схему.
оба выключателя своими контактами включаются последовательно в фазный провод. надеюсь, понятно почему...
Сообщение Jack_A »
Мне, например, непонятно, и схема vem566 абсолютно правильная СМТЗ . Альтернативный вариант - графикой, плииз.
Сообщение Kpocc »
всем привет! есть такая штука - проходные выключатели называется , а схема там простая
(9.95 КБ) 546 скачиваний
Спокоен - как в полёте Боинг....
Как воин перед боем - спокоен...
Как? - как ветер на горном склоне...
Как лотос в гармонии, как клинок в ладони...
(с) ОУ-74
Сообщение Дмитрий М »
Схема конечно работать будет но с точки зрения практической разводки неправильная, правильная вот такая http://kolonna.info/img/prohodnoi_vikljuchatelj.gif . А то нечеловеческий монтаж получается, обычным трёхжильным проводом не разведёшь.
Jack_A писал(а):Мне, например, непонятно, и схема vem566 абсолютно правильная
правильный вариант привели Kpocc и Дмитрий М.
причем, как я уже сказал, выключатели положено ставить в фазный провод.
спасибо всем ответившим. в схеме используются переключатели, а как переделать на выключатели(двойные наверное).
ну на двойных выкл. уже придумал как сделать, но немного непродуманой получается, на переключателях конечно лучше
Сообщение Jack_A »
Согласен.
Сообщение Kpocc »
эти переключатели называются проходные выключатели , их в любом электромагазине валом да и не дорогие они. так что не морочь себе голову , а на двойных выключателях будет не комфортно... если оч интересно с трех мест у меня где-то схема валяется , так не помню , но подсмотреть и перерисовать могу. будет надо , обращайтесь.
(с) ОУ-74
буду искать проходные выключатели, я и не знал об их существовании. всем спасибо за помощь.
Сообщение Jack_A »
http://ceshka.ru/novosti/shema-podklyuc ... yuchatelya
Для полного и окончательного понимания.
