Прошиваю atiny2313a простым кодом на переключение выходов с целью контролировать базы транзисторов. когда запускаю через 8мгц внутренний осц все пашет, через 8мгц наружный кварц, тоже пашет... а вот когда ставлю 16мгц кварц (22пф), то мк глючит... простои код на переключение работает совсем не предскозуемо при включении мк.
я бы понял если бы там код был не верен, он бы работал там не правильно, выдовал всякую фигню, но он работает рандом, при каждом включении ведет себя по разному... в чем может быть проблема?
Dessp писал(а):а вот когда ставлю 16мгц кварц (22пф), то мк глючит... простои код на переключение работает совсем не предскозуемо при включении мк.
CKSEL3...0 1111 SUT1,0 11 BODLEVEL2...0 111. RESET через резистор 1...5 кОм на плюс питания +5V; можно попробовать убрать 22 pF (оба) и корпус кварца на 10 лапу.
Последний раз редактировалось akl Ср янв 23, 2013 12:41:27, всего редактировалось 1 раз.
я на работе, фотку дать не могу, но вот в паинте нарисовал как подключил.
тут на форуме где то видел, что там писали что землю с конденсаторов надо давать на землю мк а не отдельно, это я сегодня исправлю. как думаете может ли это быть проблемои?
"Попробуйте активировать монитор питания." что это значит?
"CKSEL3...0 1111 SUT1,0 11 BODLEVEL2...0 111. RESET через резистор 1...5 кОм на плюс питания +5V; можно попробовать убрать 22 pF (оба) и корпус кварца на 10 лапу." в фюзах я ничего не емнял кроме CKSEL поставил все 1111, и еше програмно делитель ставлю 0 (по дефолту он
И насчет разводки, я вообше ничего не знаю в этом у меня все собрано на пустышке, я как бы только начинаю соберать схемы с мк.
Вечером могу скинуть прогу и сфоткать плату , но там все очень просто, тупо соединил выходы через транзисторы к 4*7seg led.
ТОлько я вот одно не поиму, если даже и в кварце проблема, почему мк ведет себя так как буддто в нем прошивка меняется от вкл/выкл? при каждом вкл выкл работает по разному.
Dessp писал(а):я на работе, фотку дать не могу, но вот в паинте нарисовал как подключил.
Плохо.
Dessp писал(а):тут на форуме где то видел, что там писали что землю с конденсаторов надо давать на землю мк а не отдельно, это я сегодня исправлю. как думаете может ли это быть проблемои?
Ну, теоретически неспроста выпустили отдельный аппнот по подключению кварца к МК.
ну вроде все так и зделано, особо и нечего там не правильно делать....
ну только у меня конды идут на обшую землю от питания, а не на землю к мк ножке, но как я понял это не особо сушевственно.
еше вот это немного дало задуматься
Keep other digital signal lines, especially clock lines and frequently switching signal lines, as
far as away from the crystal connections as possible. Crosstalk from the digital activities may
disturb the small-amplitude sine-shaped oscillator signal.
там рядом с ножками кварца идет PIND. с него я беру контроль над транзисторами... может ли это как то помешать?
и еше, если оно норм работает от кварца 8мгц это что то дает? почему от 8 норм а от 16 нет? ох блин, плохо мое дело, нифига я не знаю
YS писал(а):1. Посмотреть в даташит, может ли вообще данная ревизия МК при данном питании потянуть 16 МГц. Максимальная скорость зависит от напряжения питания.
2. Переключить генератор (фьюзами) в режим Full Swing.
3. Активировать BOD.
1может, я смотрел даташит, у меня питание от бп компа, там 5,2в. мк расчитан при таком питании на работу до 20 мгц
2. что значит Full Swing? я фюзами переключил мк на работу от внешнего генератора CKSEL 1111
3. почему нужен BOD?
SUT
00 6 CK 14CK BOD enabled
01 6 CK 14CK + 4 ms Fast rising power
10 6 CK 14CK + 64 ms Slowly rising power
А вообще - у ATmega48, например, есть два режима генератора. Low Power и Full Swing. В первом размах напряжения на кварце меньше и генератор потребляет меньше энергии. Во втором используется размах величиной в полное напряжение питания. Энергии тратится больше, но зато схема может отдавать сигнал еще куда-то и более устойчива к помехам.
почему нужен BOD?
BOD - Brown-Out Detector. Вводит МК в сброс при проблемах с питанием. Повышает надежность. По-моему, это как раз надежнее простого ожидания.
При работе ATtyni2313 с высокочастотными кварцами (больше 8 МГц) вседа ставлю CKSEL=1110. Проблем еще
ни разу не было. Также в обязательном порядке 2 конденсатора по 22 пФ на землю, причем не обязательно крат-
чайшим путем на 10 ногу МК. Безусловно, даташиты изучать надо, но молиться на них не обязательно.
