DVD CD проигрыватель
Сообщение Max Dudin »
Ребята,подскажите дельный совет по ремонду DVD SAMSUNG.
SAMSUNG DVD_E135_E535.После ремонта сгоревшего блока питания СD MP3 читает чётко,а вот DVD не хотит.
Питание все в норме. Выписывал лазерную голову,чначала не заметил ,установил её,но она от мг SONY. Там в конце два номинала разные,короче с ней вообще не видит ничего.Нужен дельный совет.
Сообщение Николай_С »
Дельный совет:
Овчинка выделки не стОит. Самое время купить blu-ray привод.
Сообщение zesar29 »
известно как он работал до поломки БП? может помимо всего еще проблема с двигателем шпинделя ... бывает часто, особенно с коллекторными
Fiat lux
Точно ребят,я про мотор то забыл. Если пробовать заменить на новый?
А чем отличаются SOH-DSBB 4A 06 jn SOH-DSSB 3I 00
Сообщение mikes357 »
Голова должна быть от самсунга. и то отличаются шириной шлейфа . Описание основных неисправностей
Сообщение SLvik »
Вам нужно менять лазерную головку.
Но при замене не забудьте снять защитную перемычку на новой лазерной головке.
Сообщение m.ix »
последние два поста, это как отче наш для любого мастера!
