управление одной кнопкой двумя нагрузками
pashella11
Сообщение pashella11 »
Уважемые ГУРУ электроники! Будте добры, помогите!
Стоит задача: Управлять двумя реле (авто, например) по следующему алгоритму:
1. Включение (подача) питания - оба реле выключены
2. первое нажатие - вкл. реле 1
3. второе нажатие - откл. реле 1, вкл. реле 2
4. третье нажатие вкл. реле 1, вкл. реле 2
5. четверое нажатие - выкл. реле 1, выкл. реле 2
Эащита от дребезга, кнопка без фиксации.
Заранее благодарен!!!
Borodach
Re: управление одной кнопкой двумя нагрузками
Сообщение Borodach »
Это, наверное, надо буде на обычном счётчике собрать ... :)
pashella11
Ну да, желательно.
Что-то вроде этого:
(46.92 КБ) 1225 скачиваний
только обвязка не понятна :(
pashella11
там вроде 74HC109 подойдет, только прицепить цепи управления и сброса
m.ix
Сообщение m.ix »
китайские фонарики сделаны по подобии этого
4017
pashella11
А как его заставить считатьдо трех и сбрасываться по включении питания и по окончании счета?
Borodach
Можно посмотреть вот эту схему ...
http://radiobooka.ru/poleznye/729-shema ... pkami.html
pashella11
Спасибо! Только это -немного не то :( кнопок многовато... хочу себе в машину переключатель "противотуманок" - белый-желтый
а места для лишних кнопок нет :cry:
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Щас нарисую Вам схему. Но чтобы обязательно спаял! Не люблю впустую работать!
Нарисовал. Пользуйтесь!
(64.49 КБ) 1959 скачиваний
Последний раз редактировалось Brigadir Сб янв 26, 2013 22:41:29, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
pashella11
Ей-богу! Слеплю! :lol: Надоело включать "туманки" с зажиганием! Если "Протеус" вообще цены не будет!!! :beer:
†PBB†
Сообщение †PBB† »
Добрый день, гуру!
Хочу собрать следующую схему- управлять двумя реле напряжением 12 В по следующему алгоритму:
2. первое нажатие - вкл. реле 1 на 0,5с и отключается.
3. второе нажатие - вкл. реле 2 на 0,5с и отключается.
и т.д. - чередование. Управление - кнопка без фиксации. + защита от дребезга.
Заранее спасибо.
†PBB†
Сообщение †PBB† »
значит никто не поможет?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Та же задача что и вышерассмотрено, только в каждом канале добавить по ждущему одновибратору с соответствующим временем сработки. :)
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Ну не совсем, надо еще выходы через "И" на сброс подать, чтобы состояния "11" не было. Точнее даже не так... Нужен счетчик с дешифратором (ИЕ8 например), и с его третьего выхода сигнал подать на сброс.
ахренолог
Сообщение ахренолог »
†PBB† писал(а):2. первое нажатие - вкл. реле 1 на 0,5с и отключается.
Вот , недавно обсуждали . viewtopic.php?f=21&t=99854
