Гашение пускового тока
Всем доброго времени. Помогите с таким вопросом. Есть инвертор 24->220, есть котел и 2 циркуляционных насоса в системе отопления. В котле тоже есть насос, но он запускается отдельно и намного раньше других двух. Загвоздка в том, что инвертор не в восторге от больших пусковых токов) Насосы на 2-е скорости: на 1 - 35Ватт и на 2 - 45Ватт.(Ток: 0,16А и 0,20А соотв.) Инвертор номинальной мощностью 500Ватт, а на несколько(~3)сек - 1200Ватт. Модель Бастион 1200. если будут запускаться 2 одновременно насоса то это, если учитывать, что пусковой ток в ~6-8 раз больше номинального, - будет кратковременная перегрузка инвертора?? Т.е. на пуске 2-х насосов на 2-й скорости будет примерно 3А. Как вариант рассматриваю разнос во времени пуск насосов. Уточните ход рассуждений. может я не точно владею значениями пускового тока? Подскажите, будет ли это решением? Частотное управление пока не рассматриваю. Может есть какие способы уменьшить ток? Например фильтры... Или же все в пределах нормы?
Последний раз редактировалось Vitali Пн янв 28, 2013 03:37:29, всего редактировалось 2 раза.
Дык что там за двигатели?
Не прокатит запускать двигатели на меньшем напряжении? Тупо диод паралельно последовательно впаять, а уже релюхой или тумблером этот диод коротить... либо резистор вместо диода.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Виталик: мы подобную проблему решаем разносом по времени пуска двух, трех электродвигателей(если это возможно). Для этого применяем реле времени(задержка пуска второго мотора на 3 - 5 секунд).
А поболтать?
Или реле времени многоканальное с зависимым запуском каналов или токовое реле. Типовая задача для электроавтоматики.
Скорее всего так и прийдется делать... Впринц временную задержку есть откуда взять.Brigadir писал(а):Виталик: мы подобную проблему решаем разносом по времени пуска двух, трех электродвигателей(если это возможно). Для этого применяем реле времени(задержка пуска второго мотора на 3 - 5 секунд).
Насос Grundfos UPS 25-40Ёрш писал(а):Дык что там за двигатели?
Все должно работать автоматически ... это котельная. Насосы отключаются автоматически после выбега, когда котел тормозится по терморегулятору. Поэтому пуски не разовые.
Ёрш писал(а):Ддиод паралельно впаять, а уже релюхой или тумблером этот диод коротить
А можно чуть подробнее по этому реле? Кстати его можно поставить на выход инвертора, чтобы контролировать непревышение нагрузки? Планирую выход инвертора подключить в щитке на дом... И когда электричество будет отсутствоватьДмитрий М писал(а):Или реле времени многоканальное с зависимым запуском каналов или токовое реле. Типовая задача для электроавтоматики.
Видимо, для циркуляционных насосв пусковой ток меньше, как я понял с информации в инете. И примерно равен троекратному номинальному. Или того меньше. Например: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124929
Последний раз редактировалось Vitali Вс янв 27, 2013 22:58:38, всего редактировалось 1 раз.
http://www.energo.com.ru/shop/index.php?productID=1310 трёхканальное реле. Остальные типы ищутся точно так же, поиском.
Реле токаДмитрий М писал(а):http://www.energo.com.ru/shop/index.php?productID=1310 трёхканальное реле. Остальные типы ищутся точно так же, поиском.
Есть ещё такие ограничители http://www.chipfind.ru/catalog/circuitprotection/icl/
Немогу уже поправитьSERJ писал(а):Ёрш писал(а):Ддиод паралельно впаять, а уже релюхой или тумблером этот диод коротить
Последовательно конечно
....А как будет чувствовать себя движок без полуволны?Ёрш писал(а):Последовательно конечно
Согласен, идея с диодом была не в темуVitali писал(а):....А как будет чувствовать себя движок без полуволны?
